A4 B7 Помогите с заменой штатного Сабвуфера
Тема в разделе "A4", создана пользователем ownage, 20 дек 2013.
  1. ownage
    ownage Bad e-mail
    26 окт 2013
    22
    a4/b7 avant 2.0tdi
    Привет всем. Тут такое дело, девушка подарили активный саб, а у меня стоит штатная MMI navigation plus и штатный саб с усилком. Электрик попросил схему что подходит к тому усилку. Нужно подключить этот же. Я в этом вообще не понимаю. По ETKE схемы нет. А ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ?:shock::shock::shock:
  2. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Какой усилитель стоит штатный? Модель? harman AES?
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    То же охота саб замутить,ток хз куда че подключать.:shock:
  4. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    А у штатного буфера какие параметры и размер? В стандартное место если запихнуть что нибудь по мощнее, будет толк?
  5. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Можно поставить 10 дюймовый блин, но придется "поколдовать" с креплением...или с проставкой в виде mdf подиума...усилитель однозначно штатный "выкидывается в кладовку" т.к. он не мощнее усилителя магнитолы...
  6. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Занимался его снятием, а затем установкой...
    Вот...
  7. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Что на этом уселке еще висит? задние колонки?
  8. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
  9. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    #9 igoryan32rus, 8 июн 2014
    Родной усилок его не потянет!! Я бы к такому динамику взял бы обычный двухканальный усилитель и подключил его в мост на этот динамик! На средних громкостях тянуть будет!!
    По поводу динамика...при его установке могут возникнуть сложности при креплении...по диаметру отверстия он подходит...единственный вариант поставить этот динамик магнитом вверх (в салон) через MDF кольцо либо есть пластиковые проставки на динамики от сабвуферов (приносили в ремонт и на разбор, так вот оттуда я их и выковыривал...)...причем высоту кольца нужно подобрать так чтобы магнит не упирался в декоративную решетку задней полки....
  10. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Да, динамики в задних дверях.
  11. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    тоесть можно вместо него обычный 4 канальный усилок поставит?
  12. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Толку не будет!Я пробовал!
  13. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Жаль...
    А где сигнал на распиновке которая выше выложена, чтоб еще один усилок цепануть?
  14. igoryan32rus
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    Я тебя не понял...ты имеешь ввиду провод управления включения усилителя (remote)? Так то это 9 нога!!!
  15. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Нет, сигнал который с головы идет на усилитель?
  16. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Для особо одареного можно конкретно накидать что нужно для того что поставить 10 дюймовый саб и усилок только для него ну и что там еще надо. Хочу в 10 рублей уложиться, без установки, чисто материал.
  17. Ingwine
    Ingwine Новичок
    14 сен 2013
    13
    Audi A4 (Avant) 2013г. 1.8t gen3 CJE
    Ребят подскажите, если купить отдельно усилок (более менее) + саб (корпусной) + конденсатор. Со стандартной проводкой реально это всё подключить?
  18. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Плюсовой провод новый надо, а остальное должно пойти. А почему саб корпусной выбрал?
  19. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Я вот смотрел если заднюю полку зашумить, то корпусной саб больше на улицу играть будет чем на салон или я не прав? Остановил свой выбор на сабе в родное место ватт на 300.
  20. Сергей-Автокемпер
    16 июл 2014
    78
    a4/b6 avant 1.8
    Немного добавлю, подключал магнитолу сони и подключал штатные задние колонки и буфер, подключал к фишке которая идёт на зад пару мини клемок ( питание и звуковой сигнил) и сделал вывод- линейного входа в усилителе нет! подключение идёт от задних колонок с магнитолы в усь! при попытке линейново подключения звук был, но в 3 раза тише и хуже, переключив, звук выровнился:) езжу 3-ю неделю, коплю на новые колонки, думаю сделать стелс в крыло, и у меня универсал.
