Помогите с заменой сальников клапанов!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ADIL16, 26 мар 2007.
  1. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Ауди 80 В4 АВК 2,0. Расходует масло (примерно литр на 4-5 тыс.км). Думаю начать с замены сальников клапанов. Менял на разных машинах, на этой ни разу. Есть ли свои нюансы? Подойдет ли инструмент для выпрессовки пружин, использовавшийся для "Жигулей"? Какие сальники лучше приобрести? Есть ли нюансы с гидрокомпенсаторами при сборке?
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ответ: Помогите с заменой сальников клапанов!!!
    Зачем тебе это надо. Расход 1литр на 5000 км-это не расход вовсе. Вот если бы ты литра 2.5 доливал за этот пробег , то да. Я бы не заморачивался.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Правильно хочешь поменять маслосъёмные колпачки, сам на бензинках проделывал это, как только расход масла достигал 120-130г\1000км. Инструмент подойдёт. Понятное дело, детали снимаемые с головки надо складывать по порядковым номерам и собирать что откуда снял, туда и поставь. Удачи!
    ЗЫ: Только что сам занимался заменой МСК, но я голову снимал, так на выпускных клапанах был очень внушительный слой закоксовавшегося масла, текло по клапанам...
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Рассухариватель с класики не подойдет. Тебе нужен от 2108,09. И то вродь как чуть подтачивать надо.
    Чтоб не поцарапать колодец гидрика используй полоски из пластиковой бутылки.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    да от 9ки рассухариватель, из капроновый бутылки прокладки в колодцы и оправка для девятки для установки/снятия сальников.... можно и пассатижами, но это лажа, особенно одевать..., можно порвать. И еще не забывайте про гандончик капроновый, который одевается на клапан, чтобы не повредить об прорези в нем (для сухарей) манжетку сальников
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Мск рекопендую Goetze (GOE), еще в цилиндр надо натолкать либо толстую веревку и поджать кверху поршнем, либо оловяную колбаску через свечное и ей держать клапан...
