Двигатель МС не заводится при температуре ниже 0 градусов!!! Если крутить стартер при не большом морозе запускается и работает без проблем. Если слегка продогреть двигатель с помощью электрического подогревателя через систему охлаждения заводится с пол оборота. Пытался найти термо-временной датчик включающий форсунку холодного впрыска (2-х контактный) но на своем двигателе него не нашел. Подскажите какой термодатчик дает сигнал на включение клапана холодного пуска???
Воопще если есть форсунка дожён быть датчик, на WC он стоит взади на ГБЦ. Датчика реально нет, двигатель МС, на этом сайте http://audi-club.kiev.ua/publications/howto/engine/plain735 написано что управляет клапаном компьютер
Re: Воопще если есть форсунка дожён быть датчик, на WC он стоит взади на ГБЦ. Ну даже если форсунка управляется компом, всё равно комп то должен брать откуда-то инфу, значит проверь все термодатчики. И исчё форсунку надеюсь ты нашёл, к ней должен шнур подходить, посмотри куда он идёт. Ещё вариант проверки на холодной движке выкрути форсунку и покрути стартером, если срабатывает, то всё у тебя в норме и причина в другом.
Датчик я нашел давно. На него из общего жгута приходят два одинаковых по цвету провода, оба черные с синей полосой. Снимать форсунку мешает как всегда куча навесного оборудования. займусь этим завтра. Только холодно возиться, чтобы проверить распыление нужно разбирать на улице, а там уже -15
Все оказалось до безобразия просто. При запуске холодного двигателя при включении стартера аккумулятор просаживался до 6,9 вольтт, соответственно не работала вся электроника: не было искры, не было сигнала на включение форсунки, не было и бензина т.к. не включался топливный насос
