В общем озадачился заменой рычагов и амортов. Вот что имеем в итоге: Перед: Аморты SFEC 10900 KZT ~$89 Record France 16100 KZT ~$132 BOGE 17700 KZT ~$145 Рычаги ATS 11700 KZT ~$96 OCAP 18500 KZT ~$152 FEBI 20500 KZT ~$168 Зад: Аморты SCT 14300 KZT ~$117 BOGE 24200 KZT ~$198 Все цены указаны за 1 штуку. Доставка из Москвы. Все аморты газ. Ну и вопрос - кто нибудь знаком или сталкивался хоть с одним из указанных выше производителей? Отзывы и рекомендации приветствуются, очень сложно разобраться в ассортименте предлагаемых запчастей...............да, и насколько адекватны на ваш взгляд цены?
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850&highlight=%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Посмотрел тему, однако ничего про производителей, указнных в моем предыдущем посте не нашел..................... Может ещё есть идеи?
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 1. амортизаторы перед и зад бери BOGE - это поставщик оригинала 2. по рычагам из перечисленных - FEBI (хотя тоже не самый лучший вариант), об остальных вообще ни разу не слышал
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 По поводу аммов: значит ставил на передок и на зад Бильштейн по 55 уев газо/масло. На передке не прошли и 50 тысяч поменял на Сакс масло по 80 уев. ездят уже почти 30 тыщ пока все ОК. Задние прошли уже более 70 тыщ пока все ОК. Рычаги брал по 60 уев за пару. Первые не помню какие прошли тыщ 50. Щас поставил Маил тож за 60 уев за пару - пока ездят в норме уже тыщ 15 - 20.
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 передние рычаги если недорогие (по экзисту) Rts 95-05961-2 Рычаг передней подвески лев 1 963,44 Р Rts 95-05961-1 Рычаг передней подвески прав 1 963,44 Р или лемфёрдор Lemforder 10077 Рычаг л. audi-100 l 91> с с/блоком 2 903,01 Р Lemforder 10101 Рычаг audi a100 (90->) прав 2 903,49 р феби,мейли,осапы,муги и прочая китайская дрянь -не "ходят"...даже лукас-трв что-то косяком подделки пошли.... аммо бери у дилеров ,с гарантией на замену в полгода,у всех фирм к сожалению есть брак............про каябу забыли....
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Тоже самое, вот поэтому и вопрос такой возник...........
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Покупал рычаги ТРВ - прошли тысяч 25 уже. Вроде все ок. Амортизаторы передние Каяба газ/масло - прошли ок. 60 тыс - тоже вроде все ок.
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Вот тут ещё предложили Бильштайн газ-масло по 118 зеленых за штуку и рычаги Мейле по 123 буков, решил брать аморты, насчет рычагов поглядим...........предлагают тут Оптимал..........брать-не брать?
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Мейле,Оптимал...такое дешёвое говнище..... опыт,сын ошибок трудных.....и дорогих...
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 В общем по амортам....... есть масло Боге, дешево, около 73 баксов. Шток двигается в трубе с трудом, но довольно свободно...............резинка во втулке (задние аморты) выглядит не очень, нечетко выбит номер, и вообще даже на ощупь резинка довольно мягкая, цвет резинки черный, видны заусенцы. масло AL KO, про такие слыхали? шток утапливается только при приложении почти всей моей массы тела, хотя её не так уж и много :bj:, всего то около 80 кг, однако еле утопил шток, обратно вытягивать было почти также трудно, руки болят до сих пор, резиновая втулка имеет светлый черный цвет, на ощупь упругая, четко выбита марка AL KO. Стоит до смешного мало - 37 баксов. газ AL KO - все тоже самое, шток выходит сам, довольно быстро, равномерно, хрен втолкнешь обратно, стоит - 61 долляр. На вопрос чего так дешево продавец говорит, что распродажа. Думаю брать масло AL KO по кругу, потом отпишусь что да как. Рычаги так и остались открытой темой. Из всех пока более менее Febi аж за 150 баксов, думаю дороговато..............
Ответ: Помогите с выбром запчастей на ходовку А6 С4 Поменял задние - называется почувствуй разницу.......... :af: Держит жестко довольно, посмотрим как будет дальше.........
