Помогите с выбором А4B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Stock12, 27 ноя 2014.
  1. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Есть А6С6 3.0 квака седан, хочу продать и купить А4B8 дизельный, сарай. Подскажите, какие двигателя дизельные есть на них и какие коробки? А то в объявлениях встречаются обычно 2.0 143лс и 120лс, надежны ли они? И что там с коробками - везде вариаторы или есть обычные акпп?
  2. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Пока трактористы молчат, напишу что знаю. С 2.0тд только два варианта коробки это мкпп и вариатор. Обычный акпп может быть только с 3.0тд
    Мотор при нормальной эксплуатации 300т. км проезжает без проблем!
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    Одним постом и не ответишь...
    Надо почитать темы по дизельным В8, определить основные моменты эксплуатации.
  4. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычных нет, либо на мешалке, либо вариатор.
    Из моторов еще есть 2.0TDI 170 лс.
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ещё есть S-tronik но только квака (то есть полноприводная)
    Рестайловые с 2012 года идут 177л.с..
  7. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    ОД наш такие продает или только фашисты?
  8. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ваш ОД продает только бензинки, а вот наши все.
    :rock:
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    Не только бензинки))
    Наш ОД продает также дизелные А4:
    2.0 тди / мультитроник / 150 л.с.
    3.0 тди /кваттро / с-троник / 245 л.с.
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #10 Stirlitz, 28 ноя 2014
    Так вы же за МКАДом, в Воронеже:rock:.
    P.S. Без обид, я сам за МКАДом живу (в данное время) и мой городишка поменьше вашего. Прожил по соседству с вами- в Белгороде до этого почти 4 года.
  11. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Вариатор не вариант, на кваку средств не хватит, остается мешалка, ладно с коробкой все понятно, а вот с двигателем....у самого 3.0 V6 BBJ, а дальше говорят не особо надежные свежие идут...
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    Вариатор в принципе надежен на этом кузове. Есть люди на форуме с машинками на вриаторе за 300 тыс пробега, и без проблем. Каждые 60 тыс. плановая замена масла в коробке.
    Двигатели...Лить качественную солярку, вовремя менять масло-фильтры.
