помогите с вопросом акпп,,,,,,,,!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем afonik, 23 авг 2013.
  1. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Привет друзья.машина ауди а6 2.5 Tdi типтроник 6ступ.когда включаешь D то стоит на месте , потом добавишь оборотов и пинок,,, и поехола, дальше все хорошо, наR тоже все отличьно. Масло поменял все тоже самое. На холодную едит сразу все без проблем.только нагреиться и опять пинаеться при старте. Что может быть, ЭБУ?, Тнвд? Или замена фрикционов? Спосибо зарание!!!!
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    купил машину с такой-же проблемой,коробка 5hp19.только у меня,что на холодную,что на горячую.после остановки на несколько секунд тоже самое-пинок,потом едет.пока едешь на первой,может и на ходу такое произойти.ошибок нет,кроме выключателя стоп сигналов.прежний хозяин говорит,что масло менял сам 1.5 месяца назад.залил-MVATF,VW G 052 162.может масло не такое.
  3. TractorA6
    TractorA6 Новичок
    23 авг 2013
    15
    A6\C5 2.5TDI
    такие симптомы на 5hp19 чаще всего бывают из-за недостаточного давления, (регулятор давления (соленоид EPC))
  4. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Что за регулятор и где его искать????? Значит эбу тут не причем?
  5. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Дело серовно не в масле!!! Ты к кулибинам ездил?
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вот думаю самому залесть.
  7. TractorA6
    TractorA6 Новичок
    23 авг 2013
    15
    A6\C5 2.5TDI
    Сложного ничего нет.Внимательность и аккуратность Понадобится: мануал, соленоид, фильтр, прокладка.
    Снимаешь поддон, снимаешь гидроблок , в идеале его перебрать и поменять поршеньки аккумуляторов (1068227039), по мануалу находишь соленоид Electronic Pressure Control , смотришь какой у тебя номер (их много вариантов) меняешь и вперёд. Без хорошего мануала в гидроблок не лезь/
    P.S Обрати внимание на стружку в поддоне, если долго ездить с такими симптомами как у тебя начнёт выламывать стопор барабана D-G
  8. TractorA6
    TractorA6 Новичок
    23 авг 2013
    15
    A6\C5 2.5TDI
    НА А6 ЭБУ летит очень редко
  9. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Мне ремонтники сказали, вночале посмотри эбу выличи ее и потом посмотрим что будет. Мне ваг ошибку выдал ..... переключающий клапон 1.сбой в работе 1- N88 (17134)
  10. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Масляное голодание,соленоид,мозги акпп.Три важных составляющих.Я с дуру отдал в переборку коробку,52 тыс.заплатил,ничего не изменилось.Купил б/у коробку-тот же результат.Оказались мозги.Поменял и все дела.Терь лежит после переборки вторая коробка 5hp19DES...:chainik:
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    люди добрые,ткните пожалуйста именно на хороший мануал.а то читал-в одном так,в другом так,а в некоторых вообще плохо понятно
  12. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Ты хочешь сказать лечить эбу?
  13. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    на расстоянии без диагностики ничего 100% не скажу!я назвал свою болячку!
  14. afonik
    afonik Новичок
    10 апр 2013
    25
    А6 2.5 DTI 02
    Ясно. Будем думать
  15. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Парни! Такие симптомы.Происходит затяжка переключения передач т.е на более высоких оборотах пока двигатель не прогрет до рабочей темпиратуры,особенно при переключении на 3 и 4 передачи.Когда прогрет ,то при спокойной езде переключается нормально,без толчков, но если надо резко ускориться ,то переключение происходит опять же не вовремя (примерно на 3000об) и с лёгким толчком особенно на 3ю,4ю передачи.Масло,фильтр менял,уровень был в норме .Комп.диагностика ошибок не показала вообще.Что предположительно может быть?
  16. TractorA6
    TractorA6 Новичок
    23 авг 2013
    15
    A6\C5 2.5TDI
    скинь мыло, отправлю
  17. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
  18. Gemofag
    Gemofag Участник форума
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    Было тоже самое, решил проблему элементарным доливом масла.
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Общие понятия хорошо изложены здесь http://wiki.vag.cc/index.php?title=Файл:180_5-ступенчатая_автоматическая_трансмиссия_01V.pdf
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а вот сегодня попробовал проехать в ручном режиме переключения передач,а дальше первой не переключается.ошибок нет.куда лезть,что делать?
