подскажите пожалуйста, у меня ауди а6 2литра двигатель алт, при каждом запуске включается вентилятор , и работает ровно 10 мин и останавливаеться, если сразу заглушить после остановки вентилятора и завести машину, не важно холодный или горячий двигатель, опять 10 минут и так всегда, еще не могу понять есть датчик на радиаторе с фишкой на вентилятор думал он, но при включенном зажигании при снятии фишки вентилятор сразу включаеться хотя не должен ведь цепь разомкнута одеваю фишку обратно так он выключаеться, подскажите в чем дело где искать да кстате клима выключен
сделать диагностику по мотору. на моторе с электронным термостатом, электронным блоком управления вентиляторами без диагностики делать нечего.
