Помогите с установкой БК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 26 сен 2013.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кто может мне помочь(не бесплатно разумеется) в установке приборки от А6 с БК на мой авто. Приборка, стрекоза, проводка есть.
  2. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    а если бы и советом кто помог...
    Прошу помощи по замене приборки на А6. К сожалению, в течение года искал "родную" замену с мотора АВК, но так и не нашел и в канун своего ДР приобрел полную приборку от мотора АВС. Панелька приехала и перед установкой хотел еще раз проконсультироваться ибо поиск дал разные варианты.
    1. Правильно ли я понимаю, что из электрических подключений дополнительно придётся "колхозить" только датчик температуры масла и замена местами каких-то контактов в большом разъеме, чтобы не светилась ABS и всё, весь функционал будет работать? А то ту народ пишет про какие-то прокладки дополнительных линий от ЭБУ, чтобы работал БК...
    2. Как повлияет на правильность показаний тот факт, что приборка с мотора АВС (4A1 919 033 HC) ставится на АВК? По форуму полистал - говорят что не будет корректно работать тахометр. Если это так: подскажите пожалуйста, как вывести показания на корректные?
    3. приборку искал давно, и подготовился - приобрел загодя правую половинку стрекозы с кнопкой управления БК, а вот проводов для подключения никто не захотел продавать (или за дорого 50 у.е.), т.к. они идут в общем шлейфе. Подскажите пожалуйста как корректно соединить приборку с кнопочками управления БК.
  3. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    если только БК без миничека, то там надо только 10-й контакт подрубить к мозгам на расход топлива, по схемам называется консампшн.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    1 человеку нравится это.
  5. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Я конечно не самый большой специалист, но судя из информации на форуме, к мозгам надо тащить 5 контакт 10 контактного разъёма БК панели приборов. А куда подсоединять - для каждого мотора разные проводки: для моего АВК к белому проводу на красной колодке в ногах пассажира. Тут выкладывали схему даже, но на ней нет моего мотора, чтобы сказать к какому контакту на блоке ЭБУ подсоединяться.
  6. olsergey
    olsergey Новичок
    26 сен 2013
    26
    100/С4 2,0 АВК 93
    Вот это отчет! Спасибо огромное! В шапку бы кто прикрепил...
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Пожалуйста!
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Подниму тему! Почему клубные сервисы молчат?:)
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  12. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    214
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Я менял на приборки с БК уже на 4х машинах, в т.ч. с помощью фотоотчетов с авто-мастер.инфо, живу правда не близко, но разжевать могу от и до, там все достаточно просто. Если насмелишься сам - обращайся...
