Помогите с Трамблером
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dem_on89, 22 апр 2014.
  1. dem_on89
    dem_on89 Новичок
    22 апр 2014
    2
    100/44 DS 1.8 1986
    Доброго времени суток. Проблема такова, поменял ремень ГРМ и ролик померял компрессию 12, 14, 13,5, 9,5 и обнаружил что шкивы стоят не по меткам поставил по меткам разпредвал и коленвал померял компрессию 14, 14, 14, 14 попробовал завести начала стрелять (не завелась) вернул обратно работает только не ровно и обороты плавают. Когда попытался заглушить начала детонировать хотя и до замены такое было но не так долго. когда набирает обороты около 3000 начинают стучать пальцы на любой передача и при любой температуре двигателя. Посоветуйте у кого какие мысли. Спасибо:confused:
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    и трамблер на первый цилиндр! и будет тебе счастье:)
  3. dem_on89
    dem_on89 Новичок
    22 апр 2014
    2
    100/44 DS 1.8 1986
    ставлю на первый цилиндр (не по метке получается) стриляет и не завоится
