помогите с тормозами 100/1.8/1990
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antoni, 16 мар 2010.
  1. Antoni
    Antoni Новичок
    2 мар 2009
    17
    Audi 100/44cc 1.8 90г.
    Доброе всем время суток!!!!
    Вопрос в следующем: не схватывают задние тормоза, при торможении машину сильно нагибает вперёд.... задние тормоза - барабаны! смотрел колодки - вроде ещё нормальные, решил прокачать и поменять тормозную жидкость, т.к. неясно когда её меняли... сразу нарвался на проблему - обломанные штуцера:icon_suicide:, подлезть тяжело, решил на выходных с товарищем снять торм. целиндры и каким-то образом извлечь остатки штуцеров, промыть тормозную систему и отрегулировать регулятор давления задних тормозов .... вопросы вот каие:
    1. какие штуцера подходят, т.к. в Киеве нет нигде отдельно - только в сборе с целиндрами (а целиндры не 5 коп. стоят) , может можно заменить с другой модели или ещё какой вариант есть???...
    2. как промыть (продуть, прочистить) тормозную систему, что для этого необходимо и нужно ли это вообще????
    3. кто знает как регулировать этот самый регулятор давления тормозов????
    Зараеие огромное спасибо!!!!! жду Ваших советов!!!!
  2. Nikoli
    Nikoli Новичок
    31 дек 2009
    1
    Audi 100, 2.3 NF
    1. Штуцера бывают отдельно в иномарочных магазинах.Если не ошибаюсь на А100 нужны с резьбой М8.
    2. Прокачиваешь систему пока не пойдет через штуцер чистая жидкость. Для начала отбери шприцем из бачка старую и залей новую. Если забиты тормозные трубки, можно продуть воздухом, предварительно их отсоединив. При исправных деталях, иногда получается заменить жидкость самотеком, минут за 20. При неэффективно работающим ГТЦ прокачать систему классическим способом бывает сложно.
    3. Когда машина на колесах пружину привода отводишь таким образом, чтобы она не провисала, при дальнейшем нагружении оси она без свободного хода должна начать нажимать регулятор.
  3. Antoni
    Antoni Новичок
    2 мар 2009
    17
    пасибо!!! на выходных буду пробовать!!!))))
  4. Sel_707
    Sel_707 Новичок
    4 мар 2010
    39
    Ауди 80 б4 кватро 2.0
    Для прокачки и промывки можно сделать следующее берешь еще одну крышку от бочка сверлишь отверстие вставляеш сосок от безкамерки и одну атмосферу туда только не больше ! Предварительно залив новую жидкость . А как приятно одному прокачивать тормоза не крику не шуму по одному штуцеру отпускаешь и все ок толко начинай с самого дальнего колеса .это на всякий случай ;)
