Помогите с типтроником 5hp 19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ivanes91, 16 окт 2016.
  1. ivanes91
    ivanes91 Новичок
    16 окт 2016
    3
    Доброго времени суток срочно нужна помощь. Вообщем авто Ауда а6 с5 1998г двигатель АЕВ акпп DRF 5hp 19, сняли с братишкой коробку так как потекло масло, нашли утечку (сальник бублика) заменили отремонтировали прикрутили обратно к двигателю, стали ставить тросс селектора, а он не переключает в режимы 3 и 2 не с ручки в салоне ни в ручном режиме из под машины, такое чувство что они пропали, то есть из под машины на ощупь переключаются P R N D 4 а дальше не щёлкаются помогите кто может сталкивался!!! P.S. аккумулятор севший почти в ноль и подрамник пока не стоит, панелька где показываются передачи не загорается при включении зажигания, два разьёма один круглый а второй с датчика положения селектора подсоединил.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.773
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    крайняя передача точно паркинг?
    трос отрегулировали на коробке?
    тфу блин.
    ставь подрамник,заряжай аккум, потом эксперементируй.
  3. ivanes91
    ivanes91 Новичок
    16 окт 2016
    3
    Да крайняя точно паркинг я рычаг селектора в Р поставил и под машиной тоже, крутнул за оба колеса сразу и они заблокировались, одел трос, включил зажигание, нажал на тормз и до 4 прощёлкал норм а на 3 и 2 не идёт ни с салона ни из под авто. Сейчас поставлю подрамник масло залью и вагкомом буду смотреть
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.773
    у тебя трос в натяг из за вывешеного мотора,че там вагкомом смотреть?
  5. ivanes91
    ivanes91 Новичок
    16 окт 2016
    3
    Дело прошлое но я трос снимал и пытался переключить в ручную из под машины насчитал по щелчкам режимы Р R N D 4 а дальше не щёлкает, а вагком так как коробас в аварийном режиме
  6. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    #6 Strelban, 18 окт 2016
    image.jpeg Если насос снимали, то и гидроблок тоже. Могли прощелкать мануал-плунжер.
