помогите с синхронизацией кв и рв при помощи ваг ком на двигателе ALT
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем makvak, 16 ноя 2013.
  1. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    вообщем так, потекла помпа,, разобал поменял помпу все собрал, вроде выставил по меткам а машина начала жестко тупить, то едит то еле еле, до помпы все было отлично, думаю скорее всего что то не так выставил,
    все по новой разобрал, снял ремень, взял у друга шнур ваг ком с программой 311,2
    не могли бы помочь как выставить ремень на алт, можно ли поставить ремень включить программу не заводя двигатель подрегулировать ремень, на других двигателях есть три болта на рв а у меня нет,
    или только собрал завел не тот градус опять разбирать
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2 alexson.75, 16 ноя 2013
    Вроде выставил по меткам с такими моторами не прокатывает,сначала выясни как правильно это сделать и какие спец.приспособы для этого понадобятся,а потом уж лезь,ВагКом тебе в этом не поможет,приобретай планку фиксации распредвалов,стопор стопор коленвала,съемник шкивов,ищи поиском тему "замена ГРМ на V6 2.4" ,там подробно с фотками описано как снимается и правильно ставится ГРМ,
    по другому никак.
  3. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    дружище у меня двигатель четырех цилиндровый, в поискавиках искал по своему моторо делал все как надо но машина жестко тупит, думал мож кто ваг комом подскажет как правельнее
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    извини,тогда ничем не помогу.
  5. Kusja762
    Kusja762 Новичок
    16 ноя 2013
    1
    A6/C5 1,8 2000
    Мне кажется всё дело в подключении разных электроразъёмов. Проверь все Кабели по новой.
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А вед приспособы все равно требуются
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Преспособы только для натяжки ролика и удержания натяжителя,а метки на шкивах как на Ауди 1980-ых годов,закрытыми глазами можно все поставить,думаю проблема в другом таится.
  8. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    огромное тебе спасибо
