Помогите с "сигаркой"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем billi, 2 июн 2010.
  1. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Короче ребята такой вопрос: у меня сотка 2.0i K-jet, KP. На головке в районе форсунок есть такой штуцер на него одет шланг который идёт к вентиляции картера. Так вот этот штуцер у меня забит(т.е. он не продувается при попытке продуть его ртом). Должен ли он продуваться, и вообще для чего он нужен, и куда от него идёт канал в головке. Даже на снятой ГБЦ не нащёл куда идёт канал. Заранее спасибо.
  2. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    Обдув форсунок,должен продуваться(с трудом).Нужен для улучшения распыла форсунок на хх.короче довольно важная хрень.
  3. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Я так примерно и думал что канал от этого штуцера идёт к форсункам. У друга на WC продувантся ртом свободно и при снятии шланга с этого штуцерка машина глохнет. У меня вообще не продувается(6.5 атм. довал-реакции ноль) при снятии шланга ничего не происходит. Кто нибудь сталкивался с прочисткой данного девайса? И ещё-может ли из-за забитого этого туцера быть повышенно давление картерных газов?
  4. syava1988
    12 июл 2008
    580
    Народ изголяется проволочкой,конечно лучше чистить со снятием.
    По идее нет,т.к из тройника основной поток картерных газов должен улетать в короб воздушного фильтра,и лишь малая часть на обдув.Кстати этот тройничек вместе с изогнутой насадкой(куда одевается шланг на обдув форсунок) тоже не мешалобы почистить.
  5. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Почему тогда у друга на WC при снятии этого шланга двигатель глохнет и как он сказал там создаётся разряжение?
  6. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Предположу что у друга не работает лямда регулирование, идет дополнительный подсос воздуха в систему в обход расходомера, смесь забедняется и дополнительного обогащения через лямду не идет.
  7. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    На WC нет лямбда регулирования. Там K-jet как и у меня на КР. На K-jet небудет подсоса в обход расходомета через систему вент. картера, так как вентиляция картера подключена до него, а не после. Друг сказал что разряжение именно из штуцера на голове, а не из шланга который на него одевается.
  8. syava1988
    12 июл 2008
    580
    читайте умные книжки,на пальцах влом обьяснять.Причина почему у друга глохнет(и это нормально) - переобедненная смесь,из-за чрезмерного подсоса неучтенного расходомером(т.е не обеспеченного бензином) воздуха через этот штуцер.У вас не глохнет потому что канал забит,т.е грубо говоря он "заглушен",как прочистите канал,отстроите СО то и у вас будеи глохнуть-)
    пс.Лямбды нет на обычном К-джетронике,да и нечем обогощать - нет исполнительного механизма.:[:]||||||
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    друг кое в чем шарит-))).
    пс. Скинете фотку подкапотного,я нарисую как там потоки идут-)
  10. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    У мных книжках про этот штуцер на головке ничего ненаписано. Так куда через него подсасывается воздух если это обдув форсунок.
  11. syava1988
    12 июл 2008
    580
    ну куда форсунки вставлены - во впусной коллектор,там постоянное разряжение->в єтом штуцере(т.к он соеденен напрямую со впускным) тоже будет разряжение.
  12. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Вот это правильно!(надеюсь) А на форсунке только одно уплотнительное кольцо сверху или есть ещё и снизу?
  13. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    syava1988 а у тебя система рециркуляции отработавших газов работает?
  14. syava1988
    12 июл 2008
    580
    это не отменяет того факта что это обдув форсунок,просто газы туда подаются не под давлением а засасываются.(хотя всеж таки некторое давление в шланге присутствует.
    По поводу форсунок:
    Есть аудюшные форсунки с колпачком,там 2 кольца,и мерсовские - они с одним кольцом.У меня стоят мерсовские.
  15. syava1988
    12 июл 2008
    580
    если имеется ввиду сапун - тройник - короб воздушного фильтра - обдув форсунок.То да,все прочищенно и прекрасно работает.Однако у меня двигатель после капиталки и не сапунит.На убитом двигателе наверное легче будет сапун ввывести под машину,чем каждые 2 недели чистить всю систему.
  16. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Так если там 2 кольца получается что этот канал обдува форсунок изолирован от впускного канала коллектора нижним уплотнительным кольцом форсунки? Тогда разряжения там быть неможет?
  17. syava1988
    12 июл 2008
    580
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=872256&postcount=573
    Читайте,написано для КЕ джетроника,но справедливо и для К.:sluni:
  18. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Нет имеется в виду такой клапан работающий от разряжения, он прикручен к впускному коллектору внизу и соеденяет его с выпускным когда открыт. Таким образом часть выхлопных газов проходит во впускной коллектор и дожигается в цилиндрах. Вот эта штука у тебя работает?
  19. syava1988
    12 июл 2008
    580
    вот хз,но ваакуумный регулятор на нем целый,а вот не закоксовался ли сам канал я хз,но его влияние на работу двигла минимально(и только холодного) поэтому я не парюсь-)
  20. billi
    billi Новичок
    2 июн 2010
    65
    Беларусь
    BMW E60
    Откуда у тебя идёт управление этим клапаном. Уменя к нему не приходит шланг вообще.
