Ауди а6 с5 1999года кваттро.Сегодня делал диагностику,вылезли ошибки 18258 р1850 Отсутсвуют сообщения от эбу двигателя на шине данных силовой установки. 17987 р1579 Блок управления дроссельной заслонки j338-адаптация не запущена. По проблеме .Авто плохо тянет ,но едет,скорости переключаются если не резко нажимать на педаль.Масло в порядке.На приборке-коробка в аварийном режиме..Ошибки снимаешь авто едет нормально,потом появляется вновь!
