Помогите с расшивровкой ошибок на Q5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neon-Jey, 30 июн 2015.
  1. Neon-Jey
    Neon-Jey Новичок
    29 июн 2015
    7
    Ошибки двигателя до сброса:
    17789 Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    15472 Двигателя датчик уровня охлаждающей жидкости/switcgh
    15462 Control Circuit for Coolant Bypass Valve. Цепь управления охлаждающей жидкости, перепускной Клапан
    15373 Sensor Reference Voltage A: Circuit
    17178 промежуточный вал датчика скорости
    15349
    15341
    14833
    14846
    14847
    15116
    15122
    15202
    15214
    15227
    После сброса ошибок до заводки двигателя:
    15373 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
    P0642 00 [167] - Low
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:05:58
    17178 - промежуточный вал датчика скорости
    U1123 00 [039] - Received Error Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:05:58
    С попыткой завестись:
    17789 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow. Недостаточное охлаждение двигателя / Нет циркуляции антифриза
    P00B7 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:05:59
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:05:58
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:05:58
    14833 - Internal Control Module. внутренний контрольный модуль
    P0606 00 [167] - Processor Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75639 km
    Date: 2015.06.27
    Time: 16:06:01
    ABS:
    01314 - Engine Control Module Блок управления двигателя
    Срочно прошу помощи.
  2. 1968
    1968 Новичок
    9 июл 2016
    7
    Грузия
    МЕРС С203
    у меня таже ошибка 17178 ты как решил её если да то может подскажешь буду благодарен
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.754
    Q5 3,0 TDI 2014
    А ничо, что сообщению уже 2 года?))
  4. 1968
    1968 Новичок
    9 июл 2016
    7
    Грузия
    МЕРС С203
    а ошибка за 2 года меняется или остается тоже самой
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.754
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может изменилась, может осталась, х.з.
    Тока, ТС тут уже 2 года не появлялся))
  6. 1968
    1968 Новичок
    9 июл 2016
    7
    Грузия
    МЕРС С203
    какая разница щас ведь тут если знаешь ответ дай подсказку
