Ребят у меня такая проблем, приобрел ауди 80 2.0 абк, когда гнал температура не поднималась выше 80 градусов, поменял термостат не помогло, хотя когда стоишь на месте понимается до 90, а при 95 срабатывает вентилятор термостат открывается как надо!!!, решил поменять синий и серый датчик. После замены стало лучше тоесть при езде температура стала держаться 85 градусов, на днях поменял радиатор т.к он побежал, всё ровно температура 85. В данный момент закрываю радиатор на половину картонкой и температура становиться 89. Ребят мб я не понимаю щас на улице темепература -5 -10 градусов, печка стоит на втором положении, неужели так и должно быть или есть всётаки несправность, моя первая машина помогите пожалуйста!!! Провести диагностику возможности нету. Есть ли такая вероятность что датчики кривые попались?
