Помогите с проблемой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Boy_M, 23 июл 2013.
  1. Boy_M
    Boy_M Новичок
    23 июл 2013
    5
    A6 2.4 05г.
    Все было нормально, расскажи как было. Последовательность - При неполном повороте ключа включаются контрольные лампы аккумулятора, ЕПС и еще горит желтая "система контроля отработавших газов". Завожу, все пропадает, работает нормально. Параллельно еще горит о 2 неисправностях, об отсутствии давлении в шинах и о неисправности электомеханического стояночного тормоза. Диски стоят не родные, поэтому скорее всего нет датчиков, по поводу ручного сигнала желтого цвета, перечеркнутого чертой, знакомый сказал это из-за того, что пришли в негодность задние колодки.
    В чем может быть причина того, что автомобиль глохнет?? подскажите. Глохнет, как только начинаю движение вперед или назад, без разницы.. пару метров и все.
  2. Boy_M
    Boy_M Новичок
    23 июл 2013
    5
    A6 2.4 05г.
    Проблема решена. Иммобилайзер был установлен. Было 2 пары ключей, на одном из них был иммобилайзер, на другой связке не было. С последней пытался уехать ) дальше 50 метров не получилось. Я уже думал косяк. Фух ) Спасибо за помощь поСоны)) Хоть никто и не ответил
