Помогите с проблемой дизель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Boolean, 9 дек 2009.
  1. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #1 Boolean, 9 дек 2009
    Всем привет, появилась такая проблема Audi 80 b4 1.9 TDI 1Z во время движения начала моргать лампочка свечей накала диагностика показала 00542-Датчик хода иглы форсунки-G80 05-00-вход открыт что это за неисправность и как ее лечить , где форсунка знаю , но что значит эта ошибка надо менять эту форсунку или что то еще и из-за чего могла появится эта ошибка ,стираю появляется снова сопротивление на форсунке 95
  2. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Говорят в редких случаях может помочь чистка топливной системы присадкой. А вообще - скорей всего замена форсунки управляющей.
  3. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Может кто знает из-за чего это могло произойти может из-за плохой салярки или просто пришло ее время
  4. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Может кто то сталкивался с этой проблемой как вышли из нее может можно как то починить
  5. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Датчик хода иглы не ремонтируется, если сама форса рабочая оставляй типа "про запас"
    Можно "подёргать" на стенде форсунку(возможно игла подвисла, вода попала, соляра не качественная...) но на долго всё равно не хватит.
    Удачи!
  7. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Снял разьем с форсунки неисправность не изменилась,хотя наверное должно было написать обрыв в цепи что делать в чем причина
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Форсунки накрываются, из-за того. Какое топливо, вы в бак заливаете! С одной стороны, вроде экономия. Только потом, ремонт дорогой получается!
  9. 1404
    1404 Новичок
    6 окт 2012
    2
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    добрый день участники форума.Помогите пожалуйста купил ауди а6 с5 2.5tdi 132квт.оборвало ролик грм заменил всю начинку гбц.собрали двигатель а он не заводится
