Таз Audi A4 99г., пол года назад начал теч сальник левого привода, мастера его поменяли вроде всё норм, через пару дней начал капать, оказалось был перелив масла излишки слили стало все отлично. Прошло пару месяцев начал снова подтекать, вот пару дней назад все работы снова проведены по замене - сальника, уплотнительного колечка, замена масла в акпп, прокладка, фильтр и заодно подушки коробки. Проблема не решилась, снова течёт, уходит 100мл на 100 км пути. ПОМОГАЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. МОЖЕТ кто сталкивался с такой бедой и как её решали.
по месту смотреть нужно. Ну а как есче? Если замена сальника не помогает - значит есть причина. Износ или повреждение поверхности вала привода, чрезмерный люфт...
Износа вала нету, это точно. Откапал инфу что данная течь может быть из-за забитого сапуна коробки, и еще есть трубочка между мотором и коробкой её тоже проверить. Но я не уверен что поможет. Коробка ведёт себя нормально- вибраций нету, переключает всё отлично, разгоняется не как 150 сильная,а как будто у неё все 200. На магнитах в коробке стружки нету, уже две замены масла. Покупаю всё расходку только оригинал.
