Вобщем такое дело,загорается давление масла.и загорается оно уже после того как машина прогрета,когда уже начинаю ездить,на маленькой скорости.т.е.когда например скорость где то 40км/час не горит,останавливаюсь на светофоре загорается,разгоняюсь гаснет
Для начало смени масло и фильтр и посмотри, не вырос ли уровень. Если смена масла не поможет, то механическим датчиком нужно будет мереть давление.
При отсутствии провода на датчик, лампочка должна была гореть постоянно, а ты описал временную причину, при прогреве.
