A4 B7 помогите с подсветкой салона
Тема в разделе "A4", создана пользователем Charged, 29 мар 2015.
  1. Charged
    Charged Новичок
    29 мар 2015
    5
    Доброго времени суток!
    Перестал включаться в салоне свет спереди, сзади и лампы под козырьком, подсветка ног работает. Проверял предохранители - все целые, добрался до блока комфорта вроде не залит водой, микросхема целая, стеклоподъёмники работают, багажник и бензобак открываются. Кто может подсказать в чём проблема, что ещё проверить?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #2 sanya-1, 31 мар 2015
    Добрался до блока комфорта, даже вскрыл его и поленился отзвонить до него провода освещения?..
    Не знаю даже, что и посоветовать в таком случае..
    Там даже провода, что приходят на блоки ламп, такого же цвета, что уходят от блока комфорта.. Т.е. можно и без схем найти неисправность.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а лампы сами смотрели?
  5. Charged
    Charged Новичок
    29 мар 2015
    5
    лампы смотрел - целые
    сегодня сделал диагностику выдаёт такие ошибки
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 CM
    Component and/or Version: Komfortgerбt T23 4336
    Software Coding: 06752
    Work Shop Code: WSC 06325
    Additional Info: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Additional Info: 8E1959802H Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Additional Info: 8E0959801E Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Additional Info: 8E0959802E Tхrsteuer.HR BRM 0606
    VCID: 7EF318737AEC543
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    37-00 - Faulty
    Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G
    Component and/or Version: KOMBI+WFS 3 H14 0200
    Software Coding: 0006014
    Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
    VCID: 29591B2F83E203B
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
