Помогите с подключением фаркопа westfalia
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем demon.sar, 12 сен 2012.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Понимаю что не видя ситуации и без схем это сделать сложно, но все же... Может у кого нибудь есть опыт подключения штатной проводки фаркопа Westfalia на A4 b5 седан.
    Фишки которые подключаются к задним фонарям подключены. Помимо них есть еще 2 незадействованных штекера. Один круглый трех контактный с проводами толстого сечения, другой одноконтактный с проводом красного цвета. На прицепе работают габариты и стопы. Поворотников и ПТФ нет. Причем когда розетка прицепа подключена поворотники не работают также на задних фонарях...
    Клубни, поделитесь пожалуйста схемой подключения проводки. Или подскажите куда следует подключить оставшиеся незадействованные фишки. Есть мысль что на красную одноконтактную фишку нужно подать 12V.
  2. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Никто не ставил себе фаркоп?
  3. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    Фаркоп
    Не подскажешь номерок коробочки которая к проводке фаркопа подключена?
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    на нем не было номеров
  5. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    Понятно.
  6. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    Купил фаркоп проводка есть а блока этого нет. там з фишки лишних осталось. у тебя на одной фишке на фото там перемычка стоит не можеш подсказать какие клеммы там перемкнуты.
  7. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    #7 Юра927, 24 авг 2014
    А название что на этом блоке можешь написать? если не сложно
  8. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    фаркоп.
    Привет. А название что на ней написано можешь списать и прислать. Или фото почетче а то здесь на фотке не разобрать. Очень надо. Зарание спасибо.
  9. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    вечером.
    очень постараюсь не забыть посмотреть
  10. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    Привет. Название на коробочке от фаркопа не смотрел?
  11. Юра927
    Юра927 Новичок
    13 мар 2010
    31
    ауди 100. с4 2.8i
    Спасибо. Я нашол такой блок
