Помогите с подбором МКПП кваттро на а6 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Тема 80, 30 мар 2015.
  1. Тема 80
    Тема 80 Новичок
    18 мар 2007
    21
    Audi A6/45 2.6 квака 95 г.в.
    Всем доброго времени суток.Имеется авто а6 с двигателем 2.6 ACZ на механике. Недавно приказал долго жить дифференциал торсен на коробке.Так как отдельно торсен найти сложно, принято решение заменить мкпп полностью.Буквенное обозначение мкпп AXM.Так вот хотелось бы услышать, есть ли аналоги или нужно искать именно AXM?Покопавшись в интернете я пришёл к выводу, что можно ставить только AXM.Может кто сталкивался с подобной проблемой?:shock:
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А САВ с 2.8 разве не встанет? Чет мне сдаётся что 2.6 -2.8 одинаковы коробки....
  3. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Можно и 6-ступку поставить легко....придётся правда докупить кулису и кардан, ну и лапы если только короб не с лапами будет....
  5. Тема 80
    Тема 80 Новичок
    18 мар 2007
    21
    есть коробка CPR, но у неё и у CAB передаточные числа на 1 2 3 и задней скорости разные...Судя по елькатсу ставить можно только AXM, а там х.з....
  6. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    передаточные числа другие - это не "нельзя ставить", это "по другому ехать будет".
    "Нельзя ставить" - это другая главная пара, отличающаяся от редуктора.
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Товарищ дело говорит! Поэтому ставь что есть , кроме дизельных....под дизель у тебя момента маловато.....
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    По поводу CPR .....задом тебе же не гонять, 4 и 5 такие же как и у САВ, это значит расход не измениться, а по поводу 1 2 3 так ещё и не факт что хуже, может наоборот веселей машина ехать будет...
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А самое простое это тебе тупо с другой коробки прикрутить торсен и не забивать вообще голову....
  10. Тема 80
    Тема 80 Новичок
    18 мар 2007
    21
    CPR и AXM главная передача одинаковая....По поводу торсена так первая мысль была поменять только его...Просто моя AXM намного больше уезженная, чем CPR.Это ощущается при движении штока переключения скоростей.Пойду в гараж посмотрю что делать....как сделаю напишу что поставил и что получилось....
  11. Тема 80
    Тема 80 Новичок
    18 мар 2007
    21
    Поставил CPR все нормально:), как и ожидал машина стала быстрее разгоняться на 1 2 3 скоростях.100 км/ч получается на 2900 об/мин. Всем спасибо за советы и участие
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну вот видишь.....не так страшен чёрт.....
