Ситуация: печка перестала греть - идет только хол. воздух. Сначала думал на заслонку, но потом снял крышку расш. бачка покачал рукой шланги, стала греть нормально. После этого выгнал воздух из системы (через шланг печки). НО через некоторое время все по новой - хол. возух - жмешь шланги - горячий воздух. Так теперь и продолжается... ОЖ на уровне. Термостат поменял, пробку бачка тоже. Сейчас на сервисе сказали что пипец прокладке ГБЦ .... Я в ужасе... Подскажите че делать...
сейчас поехал проверять шланги на предмет дырок (хотя ничего не течет вроде) в чем еще может быть дело не представляю...
дык попробуй её просто промыть под давлением отсоеденив оба шланга.. проверь циркуляцию простым способом.. вместо печки шлангом закольцуй (метра 2 так) посмотри как в нём греца будет..это самое простое.. думаю что у тебя просто печка забита прилично
если на перегозовках хоть чуток теплеет то братан чисть печку ну всмысле радиатор у меня такзе было я уже песал и фото скидывал если невидел паиши увидиш скока какашек а вапше если прогорела проклатка то житкость уходить должна па чучуть и патрубки раздувать бешено есть такое??????
патрубки не раздувает, а вот насчет того что как газу дашь сразу теплеет есть такое дело, значит чистить радиатор печки ?
Загнал в бокс, открыл на патрубке печки спец. отверстие для выгона воздуха туда вставил прозрачную трубку, другой конец которой в баночку с ОЖ, завел. Через секунд 5 пошел воздух, потом ОЖ, газанул, а потом такое впечатление что начало эту смесь ОЖ с возухом, которая еще в трубке осталось ушла обратно в систему, еще газу то же самое потом вроде пошла одна ОЖ. Заглушил, повторил раза 4 То же самое. Потом на эстакаду мордой повыше поставил, повторил всю операцию без трубочки - ИЗ ПАТРУБКА НЕ ПОШЛО НИЧЕГО вышло немного пара и все ! Все тихо о...ели. Я плюнул поехал домой. Печа горячая, но на ХХ воздух из печки холоднеет, добавишь оборотов снова горячий... Теперь буду искать где бы промыть радиатор печки в боксе где делал водопровода вообще нет... Вот такие дела.
Вот здесь посмотри: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15506 Я недели две назад точно также мучился. Теперь езжу и кайфую.
Сегодня промыл радиатор печки - черед водопровод, еще залил в него какую-то промывку для сист. охл. покурил 10 мин. потом снова через водопровод в обе стороны раз по 5. результат- воздух на мах. реально почти обжигает целый день ездил ставил 20 С на климе и то жарко!!! Кайф !!! Надеюсь проблему этим решил.(3 раза тьфу..) Всм кто откликнулся большое спасибо и респект!!!
Менял печку летом САМ!!! проблемотично немного, но реально целый день ушел, сам радиатор не дорогой 30 бакарей, а вот замена 100, задумаешь менять спроси подскажу
