Помогите с печкой ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grigoryev, 16 янв 2018.
  1. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Вопрос по печке, произвели замену радиатора, печка дует тёплым воздухом но очень слабо, патрубок все горячие, при движение по трассе вообще ели дует, холодным воздухом дует нормально. В чем проблема?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    в воздухе или забитой печке
  3. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    До замены радиатора все было хорошо
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Воздух из системы выгони.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    при чём здесь воздух в системе охлаждения, если речь про "слабо дует тёплым, а холодным дует нормально".
    Что-то с заслонками накосячили, наверное.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    так пусть он сначала переведет
    по моей логике на трассе печка просто остывает совсем и тепла нет.
    не поток же воздуха становиться меньше?
  7. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Когда машина стоит ещё терпимо, дует но слабо, и температура где 80. При движении температура падает до 50-60 и воздух тёплый идёт но очень слабым потоком
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Значит термостат не перекрывает большой круг. Двигатель остывает через основной радиатор. Чуть-теплая печка тут лишь следствие.
    Воткни перед радиатором картонку. Станет теплее -- меняй термостат.
    Как-то так. Картонку, не обязательно ставить оригинальную. :engineer:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какого именно? Он не один в машине. :spy:
  10. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Главного
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Тогда заслонки причём?
  12. sakura73
    sakura73 Завсегдатай
    12 июн 2017
    765
    ну да странно!меняли основной радиатор на морде а дуть перестало в салоне? может тряпку на всасывании печки забыли....фильтр салонный есть или сетка? ну или просто само по себе трос слетел с переключателя скоростей вентилятора
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    ну вот теперь, оказывается, ни при чём ))
    Тема называется: "Помогите с печкой ауди 80". И тут же автор пишет: "заменили радиатор".
    Ну я и понимаю, что заменили радиатор печки.
    Вот никому верить нельзя :D
    АнОд нравится это.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    Grigoryev, изложи проблему яснее.
    Дует слабо или температура "слабая"?
    Если дует хорошо и нет тепла, а до замены основного радиатора системы охлаждения двигателя тепло из печки было, то скорее всего надо выгнать воздух из радиатора печки.
    Опять же, нет подробностей. Сейчас окажется, что сначала систему охлаждения промывали всякой химией, а уж потом заменили основной радиатор.
    Если просто слабый поток воздуха - это не связано с заменой основного радиатора. Возможно, просто совпадение.
  15. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Стала печка работать на второй скорости и третьей, на первой вообще не дует, на второй чуть чуть, на третьей немного больше, на четвёртой как и на третьей. Воздух тёплый но не горячий
  16. Grigoryev
    Grigoryev Новичок
    16 янв 2018
    7
    Беларусь
    Сам поток воздуха очень слабый
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А как тогда она
    :rollingeyes:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Имхо - под замену термостат и радиатор печки заодно.
    Тогда в салоне на 2 скорости уши гореть будут - как у меня, например.
    а на трассе моторчик печки я вообще выключаю - и более того, горячий воздух перекрываю наполовину, ибо в салоне жара неимоверная.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    а если переключить на холод, то дует хорошо?
    воздух выгнал?
    почему из тебя тащить надо, как показания на допросе?
    плохо мерзнешь.
    проще машину купить уже с печкой работающей :wink:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чойта? [​IMG]
