A4 B5 помогите с ошибкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем fscos123, 25 янв 2014.
  1. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    Всем привет!
    помогите разобраться с проблемой, сегодня -20, начал заводить, завелась с первого раза, проработала 10-15 сек и заглохла, после этого не заводилось. Почитал ошибки, выдала 17953 - управление дроссельной заслонкой, сбой в работе, ошибка не стирается. Подскажите что делать, куда копать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что непонятного то ? Узел дросселя проверять надо и проводку от него до блока ,если не получится отогреть отмыть и адаптировать и при этом проводка исправна значит замена .
