шнурок выдал ошибку левого переднего абс. разобрал, достал датчик, у него в торце потертость, как будто бился об крыльчатку. Решил поставить новый, написал заказ в автодок. Оттуда ответ - на Вашей машине не предусмотрено передних датчиков абс. я в некоем а х у е. Подскажите номер датчика плз, кто может? wault64b33n002011.
Всем здрасти. Короче не поправили, ток предупредили, что хз подойдет или нет. в аводоке фоток по этому номеру не было, поэтому на свой страх и риск (4800 примерно рублей) заказал. Сегодня это пришло, и... не совсем подошло. Вкратце. Выдернул сарый датчик, он меньше диаметром и длинее. Меньше диаметром решилось какой-то типо гилзой-вставкой вставленной ранее до меня, которую я благополучно выдернул и тогда новый датчик вставился(вбился легким постукиванием пассатижами). Помним, да, что он короче ? вбил до упора, вроде бы. Завожу, лампы погасли. Аллелуя ! Думаю, поеду сгоняю за пиваском, потом подцеплю ваг-ком и под пивасик побалуюсь... выкатил машину из гаража, даж проверил - разогнался маленько и стопвпол. АБС сработала ! ХРЕНАТАМ. через метров сто снова загорелась абс и есп... сцуки... пивасик все равно был приобретен, ошибка вагкома показала нонсенс фантазии разработчиков - "неверятные показания датчика абс"... сбросил, погасла, но уже не выезжал... Что кто сможет посоветовать в данной ситуации ?? что делать ? Реально ли подточить башмак датчика, чтоб утопить его в гнездо сильнее ? (разбирал ли его кто?) Датчик, с посоветованным номером вслучае если не угроблю наверняка скоро окажется на реализации. Это уже к сведению... НУЖЕН КОМУ, НЕ ?
них-я там не написано... теперь вот смотрю, внешне он похож на вот это... http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4b0927803c?analog=on&access=1
.это есть медная втулка,в которую вставляется датчик.втулка одноразовая по идее,меняется вместе с датчиком,но многие(я в том числе) забивают на это,по состоянию нормальная,ну и норм.
я думаю,датчик другой.я тоже думал что у меня датчик мудит.у меня такая проблема с блоком абс,его номер 4 ВО 614 517Н.на панели зажигаются и горят abs и esp.сделал диагностику-ошибка 0285,отказ датчика скорости правого переднего колеса.заменил датчик абс на исправный аналог,перед этим его проверив.не помогло.причем интересная особенность-но холодный двигатель и тормоза ничего не горит(тест при вкл зажигания проходит).проезжаешь 1км или пару,реже может и через 10-15 км-загорается абс и есп.проверил почти все-зазор датчика,разъемы в арке колеса,ротор,остается как я понял блок.
