Помогите с непонятной проблемой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем komix, 3 дек 2014.
  1. komix
    komix Новичок
    2 дек 2014
    3
    А6 С4 В5 2.4 03г.
    Всем доброго времени суток. помогите пожалуйста со странной проблемой.
    АУДИ А6 МКПП 2.4 2003 г.
    В феврале 2013 г сел аккумулятор после чего в мороз открыл водительскую дверь чтобы открыть капот (зарядить АКБ) и завести авто, причем до этого с пульта открывались все двери и маргала аварийка. открыв замок он на морозе назад не вернулся оставшись видимо в положении закр. и дверь само собой перестала закрываться. Зарядил АКБ, машину завел отогрел замок дверь закрылась но на ключ уже не реагировала. Далее при каждом открытии двери водителя остальные двери перестали откр. и при вставлении ключа в зам. заж. после проворота начала маргать аварийка. Начал копаться с ней. В симптомах выяснил что в двери пассажира лампочка моргает а в двери водителя нет, также пропал свет в двери водителя. вскрыл дверь в гараже и увидил что электромеханическая часть замка двери водителя оплавлена в верхней части. Купил новый электромеханический замок и блок комфорта. Сейчас при замене замка внутри двери свет в двери горит но с пульта все равно не реагирует, даже из салона кнопкой откр. не открывает и также при вставленном и провернутом ключе в зам. заж. моргает сигнализация, поменял также и блок комфорта и все равно такая же фигня.Вот уже потерял надежду на спасение, подскажите кто что знает о данной проблеме. Всем заранее спасибо за ответы.
    С уважением Евгений.
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    ключ пропиши на место (брелок)
  3. komix
    komix Новичок
    2 дек 2014
    3
    А6 С4 В5 2.4 03г.
    а как не подскажите?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    ВАГком есть ?
  5. Audi_Taganka
    Audi_Taganka АЦ Таганка
    4 авг 2014
    192
    Audi Q5
    Добрый день.
    Судя по описанной Вами ситуации, возможно где-то возникло замыкание в эл.цепи проводки двери. Рекомендуется произвести проверку проводки до электро-замка. Возможно после замены б/у комфорта нужно восстановить штатные кодировки и адаптации для полноценной работы блока.
  6. TAHIRZHAN
    TAHIRZHAN Новичок
    10 дек 2014
    4
    А6/C4 2.8q-ro 97г.
    по хорошему к электрику надо или кто там сигналками занемается
