беда случилась, когда делаешь громкость выше среднего музыка отрубается.... в машине 2 усилка, один на саб, другой на колонки. так вот отрубаются колонки, через пару секунд включаются и снова тухнут... что могло произойти с усилком?:cry2:
у тебя усилок вырубаеца? либо с усилком проблема, либо нормально на него идёт нагрузка... тыловые колонки у тебя не скрыты случаем?
Сразу и не ответишь. Может быть с приемника сигнал на усилитель не поступает? А может антенна не контачит? А может быть провода питания на усилители отвалились? Пока звук слабый - контачат, а чуть побольше громкость - от резонанса отвалились. А может и сам усилитель перегружается? Прибавил мощность звука - сработал автомат отключения от перегруза. Много может быть проблем. Что посоветовать? Два пути: либо в ближайшую радиомастерскую или туда где ставил "музыку".
отключаются только колонки саб продолжает работать... отключение происходит когда делаешь выше 2/3 громкости, отключаются на 2-3 секунды , включаются на 2-3 секунды... причем когда работают слышно хрипет, отключени происходит не только в радио но и сдюшника откуда может взять дополнительная нагрузка на усилки? тыловые колонки стоя в задней полке вместе с сабом (он фриэрный)что значит скрытые?
один из приколов такой хни может быть из-за скрытых динамиков.. многие видел прячут, маскируют типа.. т.е. закрывают динамики самой полкой...вот из-за хода динамика, когда он закрыт, появляется сопротивление... т.е. появляется напруга и усилок вырубаеца при увеличении громкости.. из-за этого же можно и динамик попортить... вроде доступно объяснил. не по научному ну а остальное, если это не то что я написал, нада тогда смотреть... причин много может быть... от контактов до настройки усилка
на усилке лампочка горит.... откуда может нагрузка идти если раньше ее не было, проблема возникла вчера, до этого музыка стояла лет пять в таком исполнении
тогда смотри контакты.... либо выходной каскад в усилке умирает... а тише делаешь, колонки включаются? или затыкаюца и всё? как потом запускаешь
