Помогите с мультипликативом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shyrik, 30 авг 2014.
  1. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Появилось немного времени и решил машинку до ума довести.
    Итак предистория: машина а4, 2003год, 1.8Т BEX
    Вот данные из Вага
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AP)
    11:24:30 Group 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    1.1 % На холостом ходу(аддитивное) -10% .. +10%
    -7.0 % При частичной нагрузке(мульт.) -10% .. +10%
    Нет данных
    Нет данных
    Сейчас стоит мультипликатив -8,4.
    Что было сделано:
    1. Прочищены форсунки
    2. Полностью прочищена система ВКГ из заменой патрубков, и грибка
    Грибок был неисправен, порвана мембрана, думал в итоге что он дает подсос и влияет на мультипликатив, но ошибался, покатавшись пару дней, подключил шнур и увидел что значение не изменилось.
    Подскажите в какую сторону копать дальше? Что может быть еще? Есть идеи что может давать такое лямбда или расходомер.
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    ДАвление в топливной системе мерил? В порядке бреда, навернулся клапан давления в рампе или редукционник в насосе, в итоге бенза мало, вот воздух и пытается загасить, а чем больше газу запрашиваешь, тем сложнее смесь подобрать.
    ЗЫ
    А. Так еще и турбо. Опресовку делал? Помоему с этого начинать надо. В общем с тебя результаты опресовки и замеры давления в топливной.
  3. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Последний раз делал немного ранее, было все ок. На днях постараюсь еще раз опрессовать, по результатам отпишусь.
    По поводу давления топлива: на рампе регулятора нету, регулятор давления стоит в топливном фильтре. В моем понимании, если бы было низкое давление топлива, то мультипликатив уходил бы в "+". Возможно ошибаюсь.
