День добрый, блин зима на улице а у меня беда с печкой. Моторчик живёт своей жизнью то включится то выключится. И заметил такую тенденцию под капотом как кит сначало завоит -я так понимаю что это компрессор, а потом затихает и моторчик включается. Потом опять завоет моторчик выключается. Что за кит поселился у меня под капотом???? И что с моторчиком блин моим.. ХЕЛП!!!! Sunday,20,November,2016,17:27:12:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Mileage: 183700km-114145mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 Mileage: 183700km/114145miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F1 910 155 B HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010 Revision: 00000006 Serial number: 00000000831804 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0021330 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 2 Faults Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 103 Mileage: 183702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 16:38:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4382 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB1A8 Hex Value: 0x00FF 01119 - Gear Recognition Signal 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 63 Mileage: 183702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 17:01:12 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4382 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x01AA Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0160 Revision: 27100401 Serial number: 10600300123382 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 A Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040 1 Fault Found: 00230 - Transmission Park Selector Switch (F305) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 63 Mileage: 183702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 17:01:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 350EM057563416 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000115686 Subsystem 3 - Serial number: 0124.02.050000000100010307я Subsystem 4 - Serial number: 010307я No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000000121687 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 103 Mileage: 183702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 16:41:47 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 183702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 16:41:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002122 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 63 Mileage: 183700 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 16:39:00 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 63 Mileage: 183700 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 16:39:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7127139 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD05KXR0 Coding: 0013106 Shop #: WSC 00351 935 80186 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME095936182 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME084969435 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME063F1C004 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0648101B% Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME064C604ET Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME064240246 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 Component: Lenksдulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90022050430035 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 00500000 Serial number: 4R4157T25 Coding: 0258143 Shop #: WSC 00113 935 01234 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008052250182 Coding: ECFE73C41B0104 Shop #: WSC 00351 935 53945 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: eI Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003000320000 Coding: 0131313 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer Subsystem 2 - Component: IRUE No Answer 8 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 246 Mileage: 120341 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.03 Time: 17:33:51 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 63 Mileage: 183703 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 17:09:22 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 63 Mileage: 175026 km Time Indication: 0 Date: 2005.03.04 Time: 18:33:40 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 63 Mileage: 182142 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.03 Time: 15:04:45 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 63 Mileage: 182197 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.12 Time: 11:55:22 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 63 Mileage: 181897 km Time Indication: 0 Date: 2005.05.30 Time: 18:43:57 01134 - Alarm Horn (H12) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 72 Reset counter: 246 Mileage: 181689 km Time Indication: 0 Date: 2005.04.03 Time: 12:46:23 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 63 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 19S00001 Serial number: 01202050065089 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000071165 Coding: 0001104 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: 'ЂI Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0002031 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 103 Mileage: 183696 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.20 Time: 17:03:11 Freeze Frame: Voltage: 13.04 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394EK057551112 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B 3 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 103 Mileage: 183648 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.16 Time: 12:01:03 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 239 Reset counter: 103 Mileage: 183648 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.16 Time: 12:00:06 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 105 Reset counter: 63 Mileage: 183645 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.31 Time: 19:25:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000028110 Shop #: WSC 00351 935 80186 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B Component: von MLA 1234567898 Coding: 34463039313531303542204D4C4131323334353637383938 Shop #: WSC 00351 935 53945 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: --.--.-- Serial number: 11820505601278 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 4 Faults Found: 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 183646 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 16:06:20 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 183646 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 16:06:21 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 103 Mileage: 183678 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.18 Time: 17:24:50 02070 - Rear Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 183646 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.17 Time: 16:06:20 End ---------------------------------------------------------------------
Такая же беда. Но моторчик проверили сняли работает напрямую если давать напряжение. Неужто блок вентилятора отопителя. Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0070 Revision: 00000073 Serial number: 00000000602083 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63
