Помогите с моноврыском
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Johny26, 12 мар 2013.
  1. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Гуру помогите плиз!!!!
    Проблема в следующим ауди 80 б4 2.0 АБТ моноврыск 92г. бывает нормально заводиться, а бывает заводиться только с толкача. Причем с полпинка с тлкача заводиться, если тут же заглушить и заводить как обычно все заводиться нормально. Проверил все что мог проверить, все работает нормально.:rollingeyes:
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.104
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    с такой фразой тема обречена
    посему списком-что проверил
  3. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Проверил все, начиная от датчика температуры до искры. Машина иногда заводиться нормально, иногда только с толкача, причем если работает, то все идеально, холостой ход не плавает, провалов нет, расход в норме. Свечи нормальные, лямбда рабочая. Три раза гонял на диагностику к спецам по моновпрыскам, ничего не нашли сказали все в норме.Причем у них всегда заводилась с первого раза. мистика какая то. бывает неделю все нормально, а потом только толкать.
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.104
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а как понять "не заводится"?
    стартер крутит и нет зажигания?
    тогда как с толкача?
  5. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    стартер крутит, насос гудит а результата нет.
  6. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    искра есть
  7. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Думал на замок зажигания, но с другой стороны если с толкача заведешь, глушишь, заводишь все нормально значит не он. и проблема не постоянная а переодическая, от погоды не зависит, что холодно, что тепло одинаково.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.104
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    во время проблемы, снять крышку кастрюли (с помошником)-покрутить стартером -подается ли бенз из форсунки
  9. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    спасибо, завтра попробую отпишусь, если в этом проблема, то что делать?
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  11. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Спасибо, попробую.
  12. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Разобрал всю проводку, просмотрел, прозвонил, все целое нифига не помогло. Поставил аккумулятор на зарядку, теперь грешу на нихватку стартового тока. Зарядился проездил день нормально, потом опять, бывает глохнет на ходу, потом завожу, нормально, съездил на диагностику, опять все в порядке,подсоеденили манометр к бензонасу, проездил день все нормально, пока все в порядке жду глюков, отпишусь, Хелпп! машина 8 лет у меня ни одной поломки, теперь выносит мозг.
  13. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    #13 kadyr, 17 мар 2013
    На В3 подобное у меня было при износе бегунка и крышки трамблера. Приходилось ждать по 10-15 минут потом заводилась как ни в чем ни бывало. Одновременно я менял и температурный датчик. Все наладилось. Что было причиной я не понял.
  14. SkyDog
    SkyDog Новичок
    19 дек 2012
    17
    А80/в3 РМ 88г
    Прямо полтергейст...Если бы не написал,что на ходу глохнет,я бы грешил на просадку напряжения во время работы стартера.А так,не иначе-сглазили...
