ПОМОГИТЕ С Mono впрыском!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexspb, 4 окт 2005.
  1. Alexspb
    Alexspb Новичок
    3 окт 2005
    10
    Audi 80/B3.PM
    Авто AUDI 80/PM. 89г. Mono Jetronik.
    Купил я свою красавицу в начале лета с проблемой ХХ (обороты держала в районе 2000).
    Съездил на диагностику. Сказали надо менять регулятор дроссельной заслонки. (Он был не намного выдвинут и не регулировался блоком управления).
    Поменял,Не помогло.
    Предложили заменить блок управления, чего я делать не стал. После чего они выдвинули регулятор так что бы обороты машина держала в районе 1000 и отключили его.
    <O:p</O:pТак я отъездил всё лето.
    <O:p</O:pКогда по утрам стало холодно, приходилось заводить машину и держать педаль газа пока не много не прогреется, а то сразу глохла.
    <O:p</O:pРешил я сам разобраться в чём всё таки неисправность.
    <O:p</O:pОпросил блок управления. Он выдал ошибку: (нет информации с положения дроссельной заслонки) то есть с потенциометра на валу дроссельной заслонки.
    <O:p</O:pОтремонтировал путём отгибания контактов которые прилегают к сопротивлениям.
    <O:p</O:p(По книге на контактах 1-2 сопротивление должно меняться в пределах от 500 до 3000 Ом, на 1-4 где то от 600 до 6000 Ом. У меня на 1-2 от 1000 до 2000 Ом на 1-4 примерно как и на 1-2, но меняется плавно.)
    <O:p</O:pОпросил блок управления. Ошибок больше не было. Обороты держала в районе 900.
    <O:p</O:pОтъездил около двух дней, проблем не было.
    <O:p</O:pПотом не успел я отъехать от дома как машина ни с того ни с сего начала газовать с оборотами от 1000 до 2000-2500-3000. И такое ощущение что инжектор начал много топлива впрыскивать аж из выхлопной трубы стало бензином пахнуть.
    Открыл капот. Регулятор дроссельной заслонки почему то полностью выдвинулся. Я его обратно задвинул завёл машину, всё в порядке. Только начал трогаться как опять тоже самое.<O:p</O:p
    В третий раз задвинул и пока он не выдвинулся быстрее машину на стоянку ставить.<O:p</O:p
    ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ БЕДА!!!​
    Может кто чего посоветует или похожее у кого было.<O:p</O:p
    Есть у меня сомнения по поводу потенциометра. Хоть и плавно регулируется но по параметрам как в книге не совпадает.<O:p</O:p
    Может кто помериет у себя на исправных холостых оборотах в каких параметрах должно сопротивление меняться а то и сравнить не с чем.<O:p</O:p
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    а как они это сделали?
  3. Alexspb
    Alexspb Новичок
    3 окт 2005
    10
    Audi 80/B3.PM
    #3 Alexspb, 4 окт 2005
    Подрегулировали регулятором дроссельной заслонки, после чего отключили его что бы он не выдвинулся и не поднял обороты.
  4. Alexspb
    Alexspb Новичок
    3 окт 2005
    10
    Audi 80/B3.PM
    Может кто знает точно в каких пределах на контактах 1-2, 1-4 должны сопротивления менятся на потенциометре дроссельной заслонки?
    Если потенциометр надо менять то я не плохо попал!
    Меняется вместе с нижней частью моно впрыска. Стоит 29000р. на разборке где то 350$. :cry2:
  5. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Ответ: ПОМОГИТЕ С Mono впрыском!
    Дай свой E-mail скину кое что по моновпрыскам .
    А то в профиле у тебя нет или напиши мне в личку.
  6. hlbznp
    hlbznp Guest
    leha@21 mono PM
  7. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
    У меня такая же машинка
    пару раз скакали обороты то в меньшую сторону (практически глохла) то в большую (до 2500-3000 обор)
    Перебрал регулятор положения дросельной заслонки
    (строго по интсрукции)
    Вродебы ух года полтора проблемы не возникало
    Инструкцию взял с сайта Дмитрия Тарасова (куда-то пропал сайт, а был одним из лучших по моновпрыску)
    ссылка щас не работает, но дома инструкция должна быть
    давай "мыло" :hi: - скину
