Доброго времени суток, аудиводам. Помогите с проблемкой. Вырвали у жены из машины магнитофон...урода не поймал, чуть чуть опоздал, пока летел с 6 этажа. Магнитола штатная, кассетник. Выдрал по умному, не поцарапал панель, штекера оставил. Купил я новый. Но проблема с подключением. На сайте нашел ссылку по магнитолам. По штекерам посмотрел, но не подключить. 6 колонок, а в штекере который ориентировочно на колоонки всего 4 провода, причем спаяны в 2...еще в одной колодке примерно 16 прооводов, еще в одной 6 (масса, плюс 2, и лабуда к антенне). Вопрос, какие цвета для колонок, они там все разные. Заезжал в 2 центра (у официалов не был), там чесали репы, разбирали двери, искали какие то коробочки, в итоге ничего не сдалано. Сооринтируйте по проводке. Заранее спасибо. Авто ауди А4 авант 2.4 2000 год., акустика босе
Ответ: Помогите с магнитолой Думаю не все окажется так просто. Глянь вот - мож поможет, хоть по аналогии...
Ответ: Помогите с магнитолой Kupi ISO-perehodnik , delov na pokju4enie 3 min, tol'ko stekeri soedinit' i vse
Ответ: Помогите с магнитолой все - попа - оторваны переходники...люди - дайте по проводам - какой цвет чего...я такого не видел...в 140-м это 5 минут...там говорят у меня какие бустеры-мустеры могут стоят...клубни выручайте
Ответ: Помогите с магнитолой "оторваны переходники..." - какие там переходники то на штатной? Сами штекеры чтоли поотрывал? Сзади в багажнике блок Бози нашел? поищи... к нему придут линейные (так почти всегда делали), глянеш цвет проводов, это будет тыл, лево и право. В двери идут провода откуда? из под приборки. вот там нужно тоже посмотреть блок Бози, может есть, а может нет. Если нет, то кроме линии и питания с подсветкой и АТТ у тебя остается всего одна колодка (штекер) с тыльной стороны магнитолы. Так вот, берешь парные проводки (по принципу цвет+цвет с полоской) и при включенной на среднюю громкость магнитоле коннектишь проводки в первую верхнюю пару отверстий колодки... и т.д. Так найдешь оставшиеся колонки. Еще Афоню поспрашай, может у него распаечка где нибудь завалялась. Удачи!
Ответ: Помогите с магнитолой Вот распиновка разъемов магнитолл Audi Гнездо ISO, использующееся в магнитолах Blaupunkt, Grundig, Philips и др. <DL><DT>1. Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы <DD>5 – земля сигнальная <DD>7 – выход правый перед <DD>8 – выход правый зад <DD>9 – выход левый перед <DD>10 – выход левый зад <DT>2. Разъем для динамиков <DD>1 – динамик правый задний (+) <DD>2 - динамик правый задний (-) <DD>3 - динамик правый передний (+) <DD>4 - динамик правый передний (-) <DD>5 - динамик левый передний (+) <DD>6 - динамик левый передний (-) <DD>7 - динамик левый задний (+) <DD>8 - динамик левый задний (-) <DT>3. Разъем питания <DD>5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио) <DD>4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора <DD>6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать) <DD>7 - питание +12V <DD>8 - масса (минус питания) </DD></DL>В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной. Остальные штырьки не используются или имеют различные функции, зависящие от типа магнитолы - управление CD, приглушение от телефона, датчик управления громкостью в зависимости от скорости езды и др. В новых магнитолах другой верхний разъем: <DL><DT>Разъем дополнительного усилителя <DD>1 - выход левый зад <DD>2 - выход правый зад <DD>3 – масса сигнальная <DD>4 - выход левый перед <DD>5 - выход правый перед <DD>6 – напряжение управления напряжением усилителя </DD></DL>Функции остальных штырьков разные для различных типов магнитол.
Ответ: Помогите с магнитолой У меня такаяже проблема была методом тыка делал сразу говорю отрубай штатный усилитель а то ниче не выйдет ! Там проводов слишком много из за него!
Ответ: Помогите с магнитолой Ты знаешь - методом тыка ужо все перетыкал, следуя предыдущему совету перетряхну завтра весь багажник...найду все...холодно вот только...)))
Ответ: Помогите с магнитолой Закончилось мое мытарство с магнитолой...Выдрал все нафиг! ))) все по новой сделал...не нашел саббуфера!!! Хотя фашист меня умолял слезно, что он там есть, типа в крыле...я т наивный, какое крыло!...когда в сл. раз там буду - вырву ему сердце...))) казел...назначение 70 % проводов так и не понял...вот только косяк - на компьютер теперь не выводится у меня тапа какая станция и диапозон...все равно постараюсь найти, если кто знает, дайте наводку...
Ответ: Помогите с магнитолой Стентон - где ты в моем посте видешь слово усилитель? Хм...странно, я не вижу...
