Привет аудиоводы. на днях я купил DVD магнитоллу Prology MDD-719Т, тут же возникли вопросы, хотелось бы добиться отличного результата по качеству звука, для этого я решил подключать всю аккустику через усилок, но не об этом речь, глядя на проводку автомобиля, у меня ауди 100, 45 кузов,91г.в. с двигателем AAR, по схеме видно, с магнитоллы выходит провод на звуковой сигнал, зачем?подскажите кто разобрался, для чего идет на звуковой сигнал провод, какая его функция? и еще есть вопрос, при открытии дверей должен загораться в салоне свет, на переднем плафоне посередине между водителем и пассажиром.переключатель на нем стоит на салон, но уменя он не горит, предохранители все впорядке, от руки включается, в чем может быть проблема? и как он снимается, может там просто проводок вылетел. Заранее благодарен
