Вообщем у меня сломалась шторка и застряла под крышой,люк наполовину открыт,подскажите по схемам как аварийно закрыть люк?и кто занимается ремонтом люков,я слышал в железнодорожном есть мастера?
Аккуратно, вручную, сняв верхний плафон освещения, открыв доступ к мотору люка! спец ключом или воротком на 6. только дави на ключ в пазу, посильнее, должен утопить в моторе люка звездочку. ключ, (не помню точно) но вроде прикреплён к внутренней заглушки закрывающий блок предохранителей на торпедо, со стороны водителя.
Принято у нас так - сначала представляться, путем заполнения профиля, где видно, какой автомобиль у товарища, из какого он региона или города.. Так как реклама на сайте запрещена, можем посоветовать обратиться к партнерам АК (Ауди Клуба): http://www.audi-club.ru/forum/partners.php
По идее там не слодно шторку починить, но надо панель стекла снимать. Шторка у тебя сдохла от расколотых направляющих, которых 4 штуки. Номер их 8d5877165akt. Лучше и удобнее со схемом потолка делать, но если малой кровью, то отворачиваешь 4 болта стекляшки, вынимаешь ее, закрываешь шторку как модешь и выкручиваешь направляйки 4 штуки. Как менять на месте разберешься, ничего слодного нет. Главное потом стекляшку ровно поставить, чтобы без перекосов и не сифонила и не текла.
А чего там фоткать? Снимаешь 2 пластиковые заглушки и вот тебе по 3 болта под торкс с каждой стороны. Откручиваешь и стекляшку наверх вынимаешь. Все. Если пoдробнее набери в гугле sunroof slide repair vw. Будет ссылка на фольцевский сайт, но там люки одинаковые.
снимаешь резиновую гармошку, с каждой стороны по три торкса. зы: для снятия стекла, люк надо... так и так, перевести в ручную в переднее положение.
Все понял спасибо,люк перевел вручную теперь на выходных по пробую без разбора обшивки отремонтировать шторку
