Машина а4 б6 вот такая проблема))))) Здравствуйте ))))помогите Вопрос такой)))) люк не работает,когда пытаюсь его открыть слышу щелчЁк как будто реле,но ничего не происходит(((((( и еще где находиться отверстие для открытия люка механически,если можно то поподробнее объясните а то я не нашел,была А6 С5 там нашел а здесь нифига нет(((((( помогите,буду очень признателен)))))) заранее спасибо))))))
Снимаешь центральный плафон, там видишь мотор люка, в нем отверстие под шестигранник, вставляешь ключ и крутишь. Но я бы не советовал, ибо у меня обратно люк не закрылся и теперь необходимо его разбирать. а щелкал также.
сегодня полностью снял люк ( полная Ж) , разобрал, проблема в полозьях (направляющих) как вылечить, пока не знаю...
