Помогите с колодками
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем miha177, 6 июн 2012.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Загорелся на компе износ колодок, пришел в автозапчасти сказали на мою A6 1.9 TDI 2001г. 3 варианта колодок. 2-с разными разъемами,а 1 без датчика.
    1) Где находится разъем для подключения датчика износа колодок, без снятия колес реально увидеть или нужно все таки снимать колесо?
    Если можно то картинку или фото а то там вроде я нашел, только это наверно ESP датчик на ступице.
    2) Что будет если поставлю без датчиков?
    3) Как сбросить ету ошибку?
    4) Есть ли на задних датчик? Хотя вроде если задних износ то картинка на компе другая должна быть, не такая как у меня.
  2. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    на задних датчиков вроде не бывает.
    можно поставить без датчиков, но надо будет замкнуть провода в разъеме
    разъем можно увидеть снизу кое-как, но гораздо проще сдернуть колесо и посмотреть)
  3. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Смените магазин. На ваш год по вину по коду тормозной системы надо смотреть и без вариантов 1 ответ будет.
    1. Не актуально в вашем случае.
    2. Не отследив убьёте диск, но с 00 года почти все колодки с датчиками.
    3. Не подскажу.
    4. На задних датчиков нет.
    З.ы. Скиньте вин в л.с. пришлю вам номер нужных вам колодок без вариантов.
  4. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    VIN кинул в личку. Увы в нашем городке маленьком авто-магазинов не много, но в этом как раз по вину пробивают я ему говорил типо может по вину посмотришь а он мне сказал типо вин не поможет надо смотреть так(
  5. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    А не подскажешь где VIN пробиваешь , мне и др. запчасти скоро надо будет да и др. полезно будет?
  6. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Ответил в личку. Бред сивой кобылы. Хотя он наверно подразумевал, что автоматической фильтрации не было так как только с 03 года на А6 пошла. Если нет авто-фильтрации то пусть по пр-кодам работает.:cool: Ну или на крайняк пятую точку подымет и с вами до багажника машинки сходит, там табличка маленькая есть, там есть где посмотреть нужный пр-код для тормозной системы.:nod: Удачи.:hi:
  7. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Подскажу. В ETKA, при условии что есть файлик на нужный вин. Можно воспользоваться платным сервисом, но там ценник не гуманный ради одной машины. А так всё просто, поставил ETKA, подсунул нужный файлик и работаешь. Но вам сложнее будет, опыта судя по всему у вас нет, а авто-отсечение на ваш год ещё не работает...
  8. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Да с опытом хило у меня) Спасибо большое за помощь) Буду заказывать)
