у меня проблема с двс тресёт на холостых.смотрели ошибки компом по бошу и он выдал (р1523 сигнал столкновения не доступен)переводили этот код вроде как в оригинальный он выдал 05411
Ответ: помогите с кодом ошибки P1523 -Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал.(P1523- Crash-Signal vom Airbag-Steuergerat unplausibles Signal)
Ответ: помогите с кодом ошибки Просто в тупую все контроллеры опросили и это наверно единственное что вылезло ,,.
Ответ: помогите с кодом ошибки Она должна гаснуть после всех ламп в комбинации... И что, ошибка только по двигателю? А модуль Airbag?
Ответ: помогите с кодом ошибки как не странно опрашивали всё но ошибку выдаёт только когда опрашиваешь двс больше ошибок нигде нет(а мотор как колбасило так и колбасит)
