помогите с климой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vit1981, 11 янв 2010.
  1. vit1981
    vit1981 Новичок
    22 ноя 2009
    44
    А4/В7 1,9tdi 06г.
    #1 vit1981, 11 янв 2010
    машина А4 2,0 FSI, 2002г. ситуация такая
    заводишь на холодную, даю прогреться 5 минут и поехал, как тронулся включаю климу- дует холодный воздух, двигатель прогревается до 90 градусов-дует холодный воздух, только через 10 км. начинает дуть тёплый, потом раскочегаривается и все становиться ОК. На горячую проблем с климой нет. Диагностика ничего не говорит. Подскажите почему так долго раскочегаривается
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    если когда показывает 90 после заводки на холодную включить климат на хай? подует горячим? как вариант может залипать датчик температуры хладагента который на блок климата. можно смотреть на каналах климата его цифровое значение.
  3. vit1981
    vit1981 Новичок
    22 ноя 2009
    44
    А4/В7 1,9tdi 06г.
    #3 vit1981, 11 янв 2010
    подует горячим. а что смотреть "на каналах климата его цифровое значение"? а где находится датчик температуры хладагента? и что с ним делать? помогите неопытному!!!
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    смотреть значение температуры ОЖ, на твоем климате канал не подскажу - попробуй поиском - или компом.
    значит вероятных причины 2 - сам датчик- его можно поменять ибо не дорогой или блок климата - он дорогой =) придется смириться. но датчик более вероятно так как на горячей машине блок видит правильное значение ОЖ.
  5. vit1981
    vit1981 Новичок
    22 ноя 2009
    44
    А4/В7 1,9tdi 06г.
    что за каналы климата?
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
  7. vit1981
    vit1981 Новичок
    22 ноя 2009
    44
    А4/В7 1,9tdi 06г.
    вопрос закрываю, машина оказалось переделанной англичанкой, а проблема с климой-когда козлы-литовца переделывали с англичанки на европейку шланги перекрутили между собой, т.е. не было достаточного прохода
