1.8 Т 150л 1998г. Включил климат, но холодный воздух идет только с пассажирской стороны. А с водительской теплый! Кто-то говорит, что нужно заправить фрион, кто-то что это заслонка. Если заслонка, то подскажите как до нее добраться и где она??? Может кто-то сталкивался ? Заранее благодарен.
На климате 2 табло , слева и справа. По середине деление потока воздуха. И ещё смотрел некоторые фото отчеты, где у аккумулятора у некоторых стоят 2 клапана каких-то,у меня их нет там, просто шланги уходят туда во внутрь. Жду ответ! заранее спасибо!
на С5 другого не бывает делай диагностику,уверен будут ошибки по климе,а потом уже можно что то советовать,может у тебя врет датчик расположенный в водительском воздуховоде,ты пойми причин может быть несколько,так что на диагностику,потом думать.
зайти в самодиагностику климата и посмотреть показания каналом 40 и 42. 40 outlet man left in ° C 42 outlet right man in ° C менять температуру и смотреть за показаниями. если будут изменения, то заслонка работает. на заправку.
