Доброго времени суток! Хочу поставить стронгер от C5 вместо банки катализатора и заодно заменить ЛЗ. ЛЗ имеется от С5, который стоит после катализатора, но 4х контактное, у меня 3х. Так вот, как мне его подключить и есть ли разница между первым датчиком (до катализатора) и вторым (после кат.)? Может кто делал?
1) тебе нужен тот что до катализатора 2) как ты будешь подключать эту лямбду? имхо, проще поставить родную.
Все подошло) Подключил к родной проводке + 4й провод (серый) привязал на "массу" двигателя. Все работает как родное! P.S. Оказывается, нет разницы между датчиками ЛЗ. Разница только в исполнении, принцип действия один и тот-же.
