Проблема значит такая. Поменяли двигатель без навесного на аналогичный. теперь не можем завести двигатель с ключа. Похоже не дает иммобилайзер или штатная сигнализация. Подав в обход замка на стартер питание машина завелась. Коробка не реагирует, сигнализация также пищит. VAGCOM пишет что нет связи с контроллером двигателя.
Завели наконец-то. Но никак не можем выключить штатную сигнализацию, пищит. И ключи по новой прописывали.
Во первых невозможно подключиться со шнурком, пишет нет ответа от контроллера, хотя видит автомобиль. Также невозможно стереть ошибки, хотя он их сканирует. Во вторых сигнализация не снимается с охраны. Но авто заводится. Пытались манипуляции с ключами делать, прописать, но я думаю, что в режиме охраны то невозможно. Ошибки: Среда,15,Январь,2014,15:10:11:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0 Дата версии: 20111202 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7 Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E53A362077 Пробег:: 258070km/160357miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb Номер детали SW: 8E0 909 557 L HW: 8E0 909 057 A Компонент:: 2.0L R4/5VS G 0002 Кодировка: 0026581 Код сервиса:: WSC 63351 000 00000 VCID: 3C7D23807C70B8E 16 ошибок найдено: 18107 - Шина данных-привод P1699 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки 18011 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1603 - 008 - - Периодически 16486 - Демо-версия. Не все коды ошибок P0102 - 002 - 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - - Периодически 17834 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1426 - 004 - - Периодически 16684 - Демо-версия. Не все коды ошибок P0300 - 008 - - Периодически 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 16687 - Демо-версия. Не все коды ошибок P0303 - 008 - - Периодически 17927 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1519 - 008 - - Периодически 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически 18034 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1626 - 004 - 16497 - Демо-версия. Не все коды ошибок P0113 - 002 - 17526 - Ряд 1-зонд 2 P1118 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева 17923 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1515 - 002 - 17524 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1116 - 004 - 17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико P1114 - 008 - Готовность: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb Номер детали: 8E0 614 517 Компонент:: ABS/ESP front 3429 Кодировка: 04279 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: E5CB26E47F7A596 4 ошибок найдено: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 35-00 - - 18055 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1647 - 35-00 - 18034 - Демо-версия. Не все коды ошибок P1626 - 35-00 - 18265 - Сигнал нагрузки P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb Номер детали: 8E0 820 043 J Компонент:: A4 Klimaautomat 1116 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 2855EFD0C8E804E 8 ошибок найдено: 00796 - Вентилятор датчика температуры-V42 42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Периодически 00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически 01273 - Приточный вентилятор-V2 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически 00819 - Датчик высокого давления-G65 29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически 00532 - Напряжение электропитания 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 49-00 - нет связи 00474 - Блок управления иммобилайзера 49-10 - нет связи - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb Номер детали: 8E0 907 279 E Компонент:: int. Lastmodul RDW 0305 Кодировка: 00001 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 346D0BA0042070E 4 ошибок найдено: 01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453 49-00 - нет связи 00532 - Напряжение электропитания 53-00 - слишком низкое напряжение питания 01312 - Шина данных-привод 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически 00532 - Напряжение электропитания 52-10 - напряжение питания слишком велико - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb Номер детали: 8E0 959 655 B Компонент:: Airbag 8.4EP 2000 Кодировка: 0010602 Код сервиса:: WSC 63351 000 00000 VCID: 366931A8425C62E 1 Ошибка найдена: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: VCID: 55AB9624AC1A496 Прим.: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb Номер детали: 8E0 920 900 L Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Кодировка: 00100 Код сервиса:: WSC 00360 VCID: 2D5B1EC4E70A216 WAUZZZ8E53A362077 AUZ6Z0C0055025 6 ошибок найдено: 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически 01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 49-00 - нет связи Конец ------------------------------------------------------------------- По блоку подрулевому - требует замены, глючит иногда. Но проблему не создавал с сигналкой.
Ключ теряет связь с машиной ,а именно перестает работать дистанционно но заводить . после процедуры связи машина опят видит ключ . С чем это может быт связано ?
