Проблемка такая не стого не всего руль начал туже ходить и самое главное педаль тормоза каменной стала вообще не выжимаетья!!! И это за пару дней до продажи что можно сделать быстро и не дорого???
Ответ: Помогите с ГУР!!! ты хоть скажи какая машина? скорее всего подсос воздуха в системе гидроусиления тормозов и ремень ГУРа проверь - натяжку
Ответ: Помогите с ГУР!!! Машина Audi 100 90год. 44кузов 2,3NF Ремень проверял, даже новый поставил - бестолку!!! А про подсос воздуха в системе гидроусиления тормозов можешь по подробнее расказать!!! Где это??? Что это??? И как устранить можно???
Ответ: Помогите с ГУР!!! это шланги, что сообщаются/выходят из груши тормозов. проверь на герметичность и шипение
Ответ: Помогите с ГУР!!! причем тут руль и груша. на рейку отдельно шланги идут он же скозал что и руль тугой :rotate: А может у него гур довление не дает как надо
Ответ: Помогите с ГУР!!! Руль стал туговат гораздо раньше, и то не всегда!!! А если все же давления нехватает то, что можно сделать не меняя ГУРа???
Ответ: Помогите с ГУР!!! Может почистить шланг от гура на грушу.Бывает засирается.Мне помогло. Это тот в котором тонкий внутри.
Ответ: Помогите с ГУР!!! Люди добрые HELP!!! :cry2: Поменял шланг, а толку ноль!!! Что еще может быть???
