Решил перетряхнуть генератор BOSCH 0123335001 (050 903 015 B) 90 A стоял на 100/45 2.0 моторе. Проверьте кто в теме, ничего я не напутал? данные брал отсюда http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0123335001 Huco 13 0552 Регулятор напряжения Slip Ring 1124303007 SLR39121 Контактные кольца, но чтото не активны для заказа в екзисте, а менять нужно какие брать? http://woodauto.com/Component.aspx?Ref=SLR39121 Подшипники я так понял 1120905531 и 1120905525 ? что еще я забыл?
