У меня ауди С4 100 2,3 aar 1994г.в. механика. Когда её купил на ней стояла сигнализация. В сигналках не силен, по этому не знаю как она изначально работать должна была. Под задним диваном возле мозгов АБСа стоял блок управления сигой (на нем написано RM980 remote controlled car-alarm central box). Из всего оборудования к сигналке: под капотом сирена, возле передних стоек на торпеде стояни 2 штуковины(по словам бывшего хозяина датчик объема) одна слева, др. справа, сам блок управления, и на средней стойке хитрая штуковина, в которую вставляется ключь и поворачивается, ключь фигурный, 2 брелка сигнализации с одной кнопкой. Работала так: нажав на кнопку машина закрывалась, моргнув поворотниками 1 раз. Нажав второй раз на кнопку открывалась,моргнув 3 раза. При этом ни пищала, на удары реакции не было, ставя на сигнализацию внутри салона, тоже просто закрывалась и не было никакой реакции на "объем". Потом у меня сдох акум, и я его поменял, после этого она перестала совсем работать. Закрывал ключом, при этом центральный замок работал. Тут мне подарили систему управления центральным замком с выкидным ключом. Нашел схему подключения, подключил, все работает (там всего 4 провода :плюсовой, минус, и два провода в разрыв сине зеленому проводу идущему из двери к центральному замку.) Чтобы не было лишних соплей я все провода решил выкинуть от старой сиги. Выташил все провода, провода были не на скрутках а на зажимчиках который прокалывает изолячию родной проводки. Но вот последний провод по приборной панелью в ногах у водителя был спаян, причем подходил от сиги оранжевый и синий провод вместе скрученные к родному проводу черного цвета. Я их отрезал. а черный просто заизолировал. После этого все отлично нет соплей двери открываются и закрываются с нового брелка, а машина не заводится. При включении зажигания на табло все лампочки загораются как и надо и слышно как бензонасос работает, начинаеши крутить стартером, а она даже не схватывается. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. по поводу впрыска у меня стоит лискар (электронный впрыск). здесь начало http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367873
может у кого есть фото проводки под полочкой водителя. Конкретно интересует 15 контакт, сколько проводов на нем сидит. Своё фото выложу не могу понять куда должен идти провод (черного цвета)
Где то стоит реле на разрыв зажигания, или после его демонтажа концы пошли в разрыв. Надо от старой сигнализации по всем проводам пройтись, должно быть реле или разорван штатный провод
