Помогите с электрикой! SOS!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санечка, 14 дек 2005.
  1. #1 Санечка, 14 дек 2005
    Привет всем! У меня Ауди 80. 1,6 Двигатель RN. Проблема появилась еще летом. Езжу-езжу все нормально, то утром выдешь а АКБ-мертвый. Тоесть за ночь АКБ содился полностью. Купил другой АКБ- тоже самое. То ничего то вдруг пусто, что высасывает полностью. Поехал в сервис. Там паренек перебрал весь передок,прежние хозяева чтото намудрили...Вобщем генератор-нормально.Все вроде ничего. Поменяли монтажный блок. Убрали ненужные мне провода на фаркоп. Перелапатили все...Проблема осталась. Электрик сказал что возможно эта утечка изза центрального ваакумного замка. Заработал денег- поехал опять в сервис. Убрали все!!! что касалось ваакумного замка и поставили электрический. Проблема осталась. На ночь стал снимать клему с АКБ. Задолбался. Тут поехали в Тверь...Пока по Москве пока туда-сюда-нормально. Выехали на трассу. Все было нормально. Машинка бежит отлично. А при подьезде к Твери стал замечать что приборка бледнеет. Ну думаю еду на АКБ. Точно. В Твери встал. Заглох. Поставил второй АКБ и в сервис. Там ребята померили-зарядки нет. Диодный мост.Хана. Ставят мне другой генератор-зарадка есть. Поехал обрратно в Москву. В Химках- тоже самое. Бледнеет-встал. Ставлю второй АКБ и тяну до дома. Доехал. Машинку поставил и АКБ снимать не стал. Думаю за ночь сядет-утром сниму. Утром выхожу сигнализация работает -все нормально..И зарадка есть....Поехал на работу. Вечером обратно. Все нормально. Сегодня утром выхожу- АКБ пустой. Уже сил нет. Перелапатили уже всю машину-причина осталась...Может проводку поменять? В ремонт вложил уже массу денег а толку нет. Помогите если кто знает что можно сделать? Генератор ремонтировали. Монтажный блок меняли. Приборку меняли. Если есть мастер у кого кто может помочь. Изза проблемы продавать машину не хочется-родная стала. :cry2:Если кто может звоните-8-915-235-70-30.
  2. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ответ: Помогите с электрикой! SOS!
    сигнализационщикам показывал машину?
    сигналок скоко вообще на машине стоит/стояло????
  3. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    У меня была похожая проблема из-за неправльно подключенной магнитолы.
    Бывает еще из-за поломки датчика открывания двери. Мультиметр вообще-то показывает точные данные. Какие они?
    Нужно посмотреть еще кабель генератор-аккумулятор.
    Давай точные данные и тогда сам поймешь где искать. Нормальная потеря это 0,02-0,03 милли Ампера/ч.
