Здраствуйте,может кто нибудь сможет помочьСломался двигатель a4 2008 г 2.0 tdi 143 л.с 105кв caga , заказали двигатель пришел на вид точно такой же,а когда в сервисе сняли мой движок сказали что различаеться в системе охлаждения,в термостате,там сразу не видно только когда снял увидел.Уже думали его назад возвращать но там где заказали они говорят мы можем его поставить дозакажем термостат (он идет отдельно в этом двигателе а который у меня он в самом движке)и поставим она должна завестись.Съездил к офицалам они говорят попробуйте.Суть в том что я даже не знаю какой именно движок пришел потому что документов на него еще нет.Подскажите можно его ставить или нет.Вот фотки: http://s016.radikal.ru/i334/1411/d3/2d3bf571c745.jpg http://s016.radikal.ru/i334/1411/d3...s016.radikal.ru/i334/1411/d3/2d3bf571c745.jpg
Влетел в бордюр на скорости,после чего я ее завел это было моей ошибкой.Сняли гбц клапана почему не загнуло,погнуло поршень третьего цилиндра и валам хана.Покупал в ауди центре с пробегом 36000 на 44000 был удар,только валы изношены как будто 100000 проехала она,наверно пробег был скрученный
Печалька. Мои предположения. Что в 9 году блок меняли. Но не сильно. Потому что даже привод масленного насоса разные и вроде отличия в баланс ирных валах есть.
Ну если тебе маркером написали CAG значит он и есть)))) Сборная солянка это а не двигатель.Кто мыл его?
разая конструкция термостата- либо в сборе идет, либо сам элемент. Я когда термостат менял- лоханулся с заказом. Благо поменяли без проблем запчастюльку. моторы одинаковые
Интересно для чего гадать? если у Вас слевой стороны после маслянного фильтра на блоке указана модель двигателя и номер
