Доброго времени суток всем жителям форума! Помогите справиться с возникшей проблемой: приобрел ауди 80 Б4 с двигателем AAZ и на второй день пользования, когда заводил после ночной стоянки вытянул "подсос"(ручку холодного запуска), но видимо слишком сильно вытянул, что порвал трос (оболочку) этого самого "подсоса". Трос снял, поремонтировал, установил назад всё как было, но теперь двигатель не реагирует на "подсос" (до этого реагировал, обороты слегка увеличивались и уменьшались при манипуляциях с подсосом). Сейчас обороты двигателя на холостом ходу всегда повышенные (на слух, тахометра нет), на подсос не реагирует, и внутри торпеды, в районе ручки подсоса слышен какой-то треск (как будто релюху какую-то замкнуло). Подскажите, может ли это быть проблема по электрике, или это чисто механическая проблема? И как быть и что делать? С дизелями опыта никогда не было......
