помогите с диагностикой A6C5 AFB 1998
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oleg_rimsky, 19 янв 2015.
  1. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    всем доброго времени суток!
    имею A6 98года мотора AFB
    есть шнур K-Line на чипе ft232r и при попытке зайти в ЭБУ у меня появляется ошибка - слишком много ошибок связи для продолжения.
    если зайти например в блок АБС то такой ошибки не будет.
    с чем может быть связана эта проблема? может в шнуре нужно что то механически исправить?
    шнур ваг ком купил на чипе 340т, но он пришел не рабочий, еще один заказывать если то придет через неделю только (
  2. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    можно попробовать в настройках ваг-кома, в скорости ком-порта, выставить либо 0 либо 9600. Или еще вариант как у меня - на выключенной машине, подсоединяешь шнурок, запускаешь ваг-ком - выбор контроллера - 01 двигатель, программа начинает подключаться к выбранному контроллеру, в этот момент включаешь зажигание (двигатель можно не заводить).
  3. oleg_rimsky
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    у меня шнур от БМВ, там перемкнуты контакты 7 и 8, может ли быть проблема из за этого?
